Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002
peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 Empty
MessageSujet: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyVen 3 Oct 2014 - 10:30
bonjour a tous
j'ai un gros problème sur ma 206 MUX je n'est plus de compteur kilométrique ni de compteur aiguille.
j'ai changer le capteur de vitesse sur la boite de vitesse.
j'ai essayer un autre compteur avec le mec de la casse prés de chez moi mais toujours le même défaut.
le compteur que l'on a essayer avais 56000 km maintenant il en a 203000,il y avait exactement le même problème pas d’aiguille et les km ne change pas a savoir il y a bien la détection que le véhicule roule,
car si j'ouvre une porte le plafonnier clignote et le bip.
on a essayer d'effacer le défaut moteur odbII erreur P0501 sans succès
mais je pense que le défaut revient toujours a causse du compteur toujours pas fonctionnel.
je vous donne plus d'infos sur la voiture
Peugeot 206 1.6 16v 16s année 01/07/2002 MUX ,
code VIN VF32CNFUF42526291, DAM 09331
cordialement
merci de votre compréhension.
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptySam 11 Oct 2014 - 18:06
affraid
mimi02 a écrit:
bonjour a tous
cordialement
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptySam 11 Oct 2014 - 22:22
est ce que la conso instantanée est affichée ?
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyDim 12 Oct 2014 - 10:50
bonjour
non pas d'affichage conso dessus
cordialement
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyDim 19 Oct 2014 - 13:18
bonjour
personne a une idée pour mon compteur.lol!
cordialement
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyLun 20 Oct 2014 - 9:18
si tu n'as pas d'affichage conso c'est que le bsi n'a pas l'info je pense ou ne la transmet pas,
pour la detection, vérifie qu'il ne clignote pas à l'arret aussi le plafonnier, normalement c'est que en roulant mais bon , car bipper ça le fait aussi à l'arrêt.
Pour moi ton compteur est hors de cause, le problème est je pense ailleurs, sinon tu aurais au moins la conso,
est ce que ton moteur est moins souple qu'avant ? je veux dire quand tu laches l'accel par exemple sur les petits rapports ?
car sur mon 2L quand c'était le capteur ( en diesel), le fait de passer en frein moteur d'un coup ( plus que sur une essence), le moteur était beaucoup moins souple ... en première, si le passager n'avait pas sa ceinture, il aurait gouté le tableau de bord mdr
si tu as pp 2000, il serait interessant de lire la vitesse en roulant, si la lecture est impossible, soit tu as un problème de connectique soit le bsi/calculo/capteur fait le con
mais bon si tu as déjà changer le capteur, il y a peu de chances pour que le nouveau ( neuf au moins ?) soit en panne aussi.
que de possibilités ...
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMar 28 Oct 2014 - 12:00
bonjour
pour le plafonnier il clignote même a l’arrêt désoler,
le moteur me parait toujours aussi souple depuis mon changement de bobine car elle était hs,
quand au capteur oui il et neuf .
cordialement
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMar 28 Oct 2014 - 15:55
je viens de trouver une description de ton code défaut sur le net: ( sur 307 mais je pense que c'est pareil )
problème plage de données capteur vitesse
donc le défaut est bien au niveau de l'acquisition ou du traitement ...
peut aider
decription du code ici
on dirait vraiment que c'est ton capteur qui merde ... ou que le faisceau entre celui-ci et le calculateur est abimé
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMar 28 Oct 2014 - 21:07
bonjour
j'ai ben regarder partout mais pas trouver ma panne , par compte en regardant ton sujet
Les mysteres de l'aiguille de vitesse , sa ressemble vraiment a mon problème malgré mon capteur neuf.
par compte je n'est pas essayer si mon abs fonctionner toujours .
j'essaye sa ce week end et vous tiens au courant .
cordialement
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMer 29 Oct 2014 - 9:24
normalement, ton abs doit toujours marcher car il fait l'acquisition de la vitesse indépendamment sur chaque roue,
la casse près de chez toi n'a pas un autre capteur des fois ? comme ça coûte pas trop cher un neuf, tu doit pouvoir l'avoir pour une misère, histoire d'être sûr que ce n'est pas le capteur neuf qui fait le con ...
Ca me parait quand même bizarre cette histoire,
ah , je viens de penser, quel est ton régime de ralenti au point mort avec la voiture en mouvement ?
car normalement, celui-ci est plus élevé lorsque la voiture roule que lorsqu'elle est à l'arrêt, c'est léger mais ça se voit environ 100à 200 tours/min de différence si mes souvenirs sont bons.
à priori, il devrait être comme à l'arrêt d'après les symptomes que tu me dis .
Quand tu dis que ça ressemble à ma panne, ton aiguille marche de temps en temps comme ça me le faisait ou ne marche simplement jamais ?
car moi ça marchait quasi tout le temps et d'un coup plus de compteur pendant quelques secondes ou minutes maximum et ça revenait.
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMer 29 Oct 2014 - 11:32
bonjour
ok pour abs , mon régime moteur et de environ 800tr a 850 tr , et mon aiguille ne remonte jamais ,
les kms parcouru ne son pas compter non plus .je vais aller voir a la casse s'il a pas un capteur a me passer pour essayer.
cordialement
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMar 16 Déc 2014 - 10:54
bonjour
me revoilà après plusieurs essaye toujours pas de compteur, capteur tachymètre rechanger 2 fois ,
vérification de la masse ok du 12v, ok info vitesse jusqu'au G2 du CMM OK ,essai sur route environ a 60 km au au point mort compte tour a pratiquement 1000 tour/m, passage en valise avec test des aiguilles, elle fonctionne très bien donc pas de problème coté compteur non plus .
si vous avez des idées merci d'avance car la je sèche.
cordialement a tous
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMer 17 Déc 2014 - 10:14
en gros tu as un soucis de liaison entre le compteur et le bsi, à part le faisceau, je vois pas d'où sa vient ...
si au point mort tu est à 1000 tr/min c'est que le calculo à l'info vitesse, si tu l'as aussi au bsi, il reste plus que la connexion avec le compteur
ça serait vraiment de la malchance que les deux compteurs sont morts...
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMer 17 Déc 2014 - 21:42
bonjour
merci pour ta réponse on a essayer encore un autre compteur, qui avais environ 3000 km de moins que le mien et toujours pareil il prend bien mes 203000 km mes rien de plus,encore passage en valise avec test des aiguilles compteur et compte tour ok elle fonctionne bien , par conte on a essaye de mettre un 12v direct batterie tachymètre sa alimente le contact ,la voiture démarre a la clé normale,
mais pas de compteur pour autant et aussi impossible de couper le moteur a la clé .
cordialement
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMer 21 Jan 2015 - 17:29
bonsoir et bonne année a tous
un peu de nouvel j'ai démonté le bout de ma manette essuie glace,en faite le téton ne faisait pas contacte ODB affiche bien ma conso et les km approximatif a parcourir .
une idée pour ma panne compteur? ou m'indiquer ou je peu prendre l'info vitesse pour essayer un afficheur tête haute .
http://www.beeper.fr/download/alarme/BEEPER%20MAGIC%20HUD.pdf
cordialement
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyMer 21 Jan 2015 - 20:52
slt, bonne année à toi aussi,
tu ne vois aucun fil coupé ou abimé entre le comtpeur et le bsi ?
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyJeu 22 Jan 2015 - 9:58
bonjour
merci pour ta réponse non je vois pas de fil couper,il faudrait je regarde sa de plus prés si je peu ce week end ,je vous teins au courant de l'avancement .
cordialement
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyDim 1 Fév 2015 - 20:01
bonsoir
j'ai changer le com 2000 pour avoir mon ODB fonctionnelle, mes km restant approximatif a parcourir change bien , la conso instantanée 6.7/100 ne change plus
je comprend pas dut viens cette panne ?
cordialement
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyDim 1 Fév 2015 - 21:09
elle change plus, tu es sure ? appuie sur le bouton du comodo de droite, t'es pas sur le bon menu, y'a un des menus avec la conso fixe, et un autre avec l’instantanée Smile faut pas qu'il y ait la flèche devant la conso Smile
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyDim 1 Fév 2015 - 21:36
Ouais, si la conso "instantanée" ne bouge pas, c'est sûrement parce que tu es sur la conso moyenne en fait. Il faut rappuyer encore quelques fois sur le bouton jusqu'à tomber sur le mode conso instantannée.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyDim 1 Fév 2015 - 21:58
mimi02 a écrit:
bonsoir
cordialement
Et la vitesse, toujours pas ?
MessageSujet: Re: peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002   peugeot 206 1.6 prenium 16v 16s année 2002 EmptyJeu 5 Fév 2015 - 13:00
bonjour
merci pour ta réponse non la conso instantanée ne bouge pas et toujours pas de compteur,pas de km parcouru non plus comme toujours juste sur odb km restant approximatif .
cordialement
» 206 diesel année 2002
» Présentation [PakoONE187] 206 ANNEE 2002 [QUIKSILVER] [1.6 16v 110CV]
» Peugeot 206 2.0 hdi année 12/2000
»  Présentation. Peugeot 206 1.6 année 99 pour le sport amateur
» Présentation de ma peugeot 206 cc 2l et ma peugeot 206 trendy 1,4l essence
