-17%
249 € 299 €
 Compteur vitesse aiguille qui tombe
4 participants
piwi59b
piwi59b
Compteur vitesse aiguille qui tombe  Empty
MessageSujet: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMar 23 Sep 2014 - 20:35
Ma 206 refait des siennes avec l'indicateur de vitesse
En roulant à allure stable ex 130 km/H l'aiguille tombe à zéro puis repart apres 2-3 secondes et se recale à la bonne vitesse.
Durant ce laps de temps le compte tours ne bronche pas , je ne ressens pas de perte de vitesse ou de puissance.
Cela se produit de temps à autre depuis 2 ans.
Capteur de vitesse ? si oui ou est il positionner sur la boite de vitesse ( 1.4 hdi ) car je le n'ai pas reperé jusqu'à present.
( ou fiche/ cable )
Micro moteur --> j'ai des doutes .
QQ1 peut il m'aiguiller ?
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMar 23 Sep 2014 - 22:15
c'est le micro moteur qui est en cause. L'axe de l'engrenage plastique est cassé.
Solution percer et mettre un clou à la place.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 18:19
Le pb est que le phénomène est sporadique donc tres aléatoire et la fréquence de ce defaut est tres faible.
si l'axe serait cassé je n'aurais plus d'indication du tout ?
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 18:29
non j'ai eu le problème aussi et c'est aléatoire. Je l'ai réparé et plus rien.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 19:04
Merci pour ton retour d’expérience ,
Je ferais ça au calme , j'ai pas démonté donc je suppose un Ø perçage de l'ordre de 1 à 2 mm
ou selon l'etat je partirai sur un micro moteur complet 25€.
Et tant qu'a faire je remplace les loupiotes passer 12 ans elles devraient pas tarder à griller.
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 19:09
oui pour les ampoules. Il y en avait une paire qui étaient mortes.
Attention au démontage. Il faut bien faire attention aux clips en plastique qui cassent facilement
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 19:33
d'ou a faire ca à tete reposé.
Merci pour ces conseils
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 21:38
Avant d'accuser définitivement le micro moteur, verifier si le kilometrage fonctionne encore, car dans le cas contraire, c'est probablement le capteur de vitesse qui est defectueux, ce qui est le cas sur ma voiture.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 22:17
Faudra que je pense à regarder le km qd ca arrive ( aujourd hui R.A.S) , ca va être chaud car la "coupure dure a peine 2-3 sec et comme je fais principalement de l'autoroute je fais plutot gaffe à la route.
Merci pour cette piste c'est noté et logique .Ca le mérite de cerner le pb. entre capteur et micromoteur
(Mais je n'arrive pas à localiser ce capteur sur le 1.4hdi cote boite de vitesse.
Je regarderai samedi , je devrai bien finir par le trouver )
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyMer 24 Sep 2014 - 23:07
Comme dit précédemment, les micro moteurs des aiguilles sont réputés pour leurs tendances à délirer.
Si tu as de quoi faire un diag tu peux regarder la vitesse mesurée au diag pendant le phénomène, mais je vote plutôt pour le micromoteur fou à première vue. Le capteur de vitesse te donnerait des erreurs d'incohérences je pense.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyJeu 25 Sep 2014 - 9:21
vu que c'est rapide, regarde plutot l'indicateur de conso qui lui doit couper instantanément si c'est le capteur Wink
Moi quand le capteur déconnait, on ressentait un accoup puis le moteur était moins souple, surtout sur les petits rapports
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyJeu 25 Sep 2014 - 20:59
ok merci a tous , jusqu'à présent çà me le fait sur autoroute a vitesse constante donc moteur lancé en 5ième et peu de risque d'accoup.
J'ai une hdi basique donc pas d'indication de consommation instantanée.
Coté prix des pièces capteur ou micromoteur c'est pas la ruine en neuf au pire un p'tit tour sur les annonces locales de 206 qui partent en pieces detachées.
Bon comme je vais changer les loupiotes je vais deja voir le micromoteur , ensuite si ca persiste par élimination le capteur.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyVen 26 Sep 2014 - 9:16
le capteur vaut 35€ pas la peine d'en acheter un d'occase qui risque de déconner si c'est lui qui est en cause
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyVen 26 Sep 2014 - 20:59
Bon ca a recommencé ( a peine 1sec , l'aiguille est passé de 130 à 30km/h) mais j'etais en pente légère et là petite baisse de régime .
Donc plutôt coté capteur
Je vais y aller par étape et verifier la connectique du capteur pour commencer.
Yapuka : )
Merci à vous
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptySam 27 Sep 2014 - 13:04
Détrompe toi, quand mon capteur merde, l'aiguille tombe à 0... Je pense plutot à problème avec la cosse pour ça, c'est pour ça que je lui ai dit : verifie si ton kilometrage fonctionne encore. Moi aussi ça dure un court temps (enfin quoi que quand c'est bien fort humide ça dure 5-6 minutes)
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptySam 27 Sep 2014 - 14:09
En tout cas le KM enregistre et défile , mais comme le pb est furtif.(0.01 à 2sec )
Comme j'ai ressenti la dernière fois une petite perte de puissance je pense plutôt chaine capteur / connectique vers BSI ( ou autre platine électronique de gestion) avec toutes les infos que vous m'avez envoyés.
De toute façon elle vient de passer le CT , j'ai un triangle à remplacer , donc je commande un capteur+ triangle et la biellette( tant qu'a faire ) et je vois cas des réception des pièces.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Compteur vitesse aiguille qui tombe    Compteur vitesse aiguille qui tombe  EmptyDim 28 Sep 2014 - 15:54
pour moi c'est ton capteur qui fait le con, j'ai déjà changé le mien et celui de la 206 de mon oncle pour le même problème, autant il marche durant 600 bornes sans problème, autant il coupe 2 fois en 5 min ... surtout au demarrage
» Aiguille qui tombe
» [Résolu] Compteur kilométrique + compteur de vitesse reste fixe
» calibrage aiguille compteur
» Aiguille compteur MUX
» CLOS PB aiguille vitesse
