C'est le contraire, la mise à l'air libre ne se fait pas.
Lorsque le carburant est aspiré par la pompe de gavage pour aller vers le moteur, il faut que de l'air
entre en contre-partie par le dispositif prévu au dessus du réservoir (sais plus comment ça s'appelle)
Ce n'est pas ton cas. Ton réservoir est en dépression (ça peut même le déformer), et lorsque tu ouvres la trappe, ça fait rentrer de l'air.
Soit tu regardes du coté du dispositif de mise à l'air libre, qui je crois n'est pas vendu séparément...
Fais des recherches à ce sujet.
Soit faire un petit trou avec un foret de 2mm au bon endroit sur le bouchon de réservoir devrait résoudre le problème... (fais aussi des recherches tu trouveras facilement où percer..)
Voilà pour mon expérience... si quelqu'un à une autre suggestion
