Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Acout 206 1l4
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 11:19
J'ai un petit soucis depuis plus d'une semaine,
De temps en temps quand je roule à froid (je démarre ma voiture et je pars dans la minute qui suit), ma 206 fais des acouts de 1s à peu près puis au bout de 5-10min plus rien...
Je voulais savoir si il y a un problème dut à ça et si vous pouvez m'indiquer d'où sa vient avant que sa n'empire :/
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 21:11
moteur, modèle ?
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 21:18
Dans ma signature Smile
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 21:31
ca peut être plein de choses! des à-coups ou des trous à l'accélération ? et il y a t-il des condition qui favorise ces à-coups? (bas régime, mi régime , à quelle vitesse ect...)
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 23:09
On va dire des trous d'accélération mais très court, sa met arrivé en première comme en cinquième...
Il y a même une fois j'ai voulu la laisser chauffer, quelque secondes après l'avoir démarrer elle s'est éteinte sans savoir...
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 23:20
il y aurait bien une prise d'air sur le circuit de gazole
commence par regarder la pieuvre sous la boite à air
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 23:24
Je n'y connais rien je dois faire quoi exactement? Et ou sa se trouve?
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyLun 18 Aoû 2014 - 9:57
ok je ne l'avais pas vue.
Je dirais aussi des prises d'air, mais dans ce cas cela devrait se produire aussi à chaud !
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyLun 18 Aoû 2014 - 12:45
Je peux vérifié ça ou et comment ?
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyLun 18 Aoû 2014 - 19:40
Est-ce que tu entends de glouglous, lorsque tu ouvres la trappe à carburant.
Si c'est le cas, ça pourrait être un souci de mise à l'air libre du réservoir ( ce qui je pense m'a provoqué personnellement des soucis d'alimentation, depuis que j'ai fait la manip, ça ne l'a pas refait...)
Un petit trou avec un foret de 2mm au bon endroit sur le bouchon de réservoir devrait résoudre le problème...
A vérifier au moins...
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyLun 18 Aoû 2014 - 19:46
Non pas de glouglous
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyLun 18 Aoû 2014 - 19:54
Alors, la vérité doit être ailleurs ...
Bon courage
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 10:44
C'est quoi la pieuvre et la boite à air se situe ou exactement ?
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 14 Sep 2014 - 13:12
Le problème est toujours là, personne d'autre peut m'aider ?
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptySam 4 Oct 2014 - 19:17
Salut à tous, le problème étant toujours pas résolu, je donne un peu plus de détail : hier matin en allant au taff, j'ai forcé un peu dans les tours 3000-4000 en 3ème et j'avais une sorte de perte de puissance si je passais pas la vitesse même en accélérant ça n'accéléré pas mais une fois la vitesse passé plus rien. Et aussi l'ODB afficher "anomalie antipolution" qui a disparu une fois la voiture redémarré plus tard dans la journée pour rentrer chez moi après le taff.
On ma vaguement parler de vanne egr...
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptySam 4 Oct 2014 - 19:48
oui vanne egr ou papillon electrique
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 5 Oct 2014 - 12:28
Et je peux faire quoi pour régler le problème ?
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 5 Oct 2014 - 13:01
le mieux est de la passer au diag pour être sur car il faut surement remplacer un des 2
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 5 Oct 2014 - 14:32
Une idée de prix pour les 2 juste pour savoir ? avec la manoeuvre
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 5 Oct 2014 - 15:05
vanne egr: 341 euros chez Peugeot sans la main d'œuvre
et pour le papillon (doseur air): 162 euros sans la main d'œuvre
donc autant être sur de la pièce à changer vu le prix!
Acout 206 1l4 Empty
MessageSujet: Re: Acout 206 1l4   Acout 206 1l4 EmptyDim 5 Oct 2014 - 15:55
J'ai vu qu'on pouvait la suppr la vanne egr t'aurais plus de détails?
Acout 206 1l4 Empty
Acout 206 1l4
