J'avais un bruit vers les 2000 trs, que j'avais résolu en bloquant l'aspiration sous l'aile.
Ce bruit à l'accélération est réapparu. Peut-il provenir du pot catalytique ?
Et comment savoir si un pot est bouché ou non ?
Est-ce qu'une ligne de 306 peut se monter dessus?
Merci
Sujet: Re: catalyseur Dim 13 Juil 2014 - 9:59
Tous en vacance?
perrrin PLANETE
Sujet: Re: catalyseur Dim 13 Juil 2014 - 11:47
pour le pot bouché, s'il ne l'est pas en plein, tu dois sentir les gaz sortir en approchant la main,
dans tous les cas, ton moteur ne tournerais pas s'il était complètement bouché ( et pas de fuites) .
pour le reste, pas la moindre idée,
Sujet: Re: catalyseur Dim 13 Juil 2014 - 12:25
Ok je te remercie.
J'ai vue sur un autre forum que la ligne 306 pouvait s'adapter.
Or il y a une courbe entre le catalyseur et le silencieux.
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
Sujet: Re: catalyseur Dim 13 Juil 2014 - 12:50
si tu peux faire une vidéo du bruit ca nous aiderais a trouver!
Sujet: Re: catalyseur Dim 13 Juil 2014 - 12:58
Ok je vais essayer de le faire cette après-midi. C'est vrai que sans, c'est un peu difficile.
Sujet: Re: catalyseur Lun 14 Juil 2014 - 11:01
Bon, la qualité de mon portable n'est pas bonne.
Bon je vais me débrouiller en démontant élément par élément.
Merci
Sujet: Re: catalyseur Lun 14 Juil 2014 - 11:05
Le bruit il est présent à tous les rapports de vitesse? c'est peut être une vibration
Sujet: Re: catalyseur Lun 14 Juil 2014 - 11:10
Oui à toutes les vitesses.
Il correspond au même bruit que celui de la prise d'air sous l'aile. Or je l'ai bloquée avec de la mousse expanssive.
Je vais enlever les pare-boue pour voir si ce n'est pas ça qui vibre.
Sujet: Re: catalyseur Lun 14 Juil 2014 - 19:44
a quoi ressemble le bruit ? le cata emet un bruit de cermaique quand tu le bouge ,ci c'est plus un bruit metallique , essaie par changer les 3 coutchous(silent blocs) de la ligne elle s'etirent très vitent
Sujet: Re: catalyseur Lun 14 Juil 2014 - 21:12
Il y a bien de la pression à la sortie du tube d'échappement.
Demain je vais me mettre sous la voiture pour bouger le catalyseur.
Ok merci pour les renseignements
Sujet: Re: catalyseur Mar 15 Juil 2014 - 9:24
Si tu a un doute sur le cata Vire le
Sujet: Re: catalyseur Mar 15 Juil 2014 - 10:06
oui pour le virer mais je pensais placer une ligne de 306.
Et comme je l'ai demandé plus haut, je n'en suis pas sûr.
Je ne veux pas placer un simple tube à cause du bruit.
