 Déflecteur d'air 307
Déflecteur d'air 307 Empty
MessageSujet: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 10:05
Oui alors je sais c'est pas une 206 ^^'.
Mais j'ai une question par rapport à la voiture de ma mère, 307 SW phase 2 en 1.6 HDI 110.
Hier j'ai fait de l'autoroute avec sa voiture, et au bout d'un moment j'entendais un gros bruit de vibration. Je me suis douté que c'était un plastique en-dessous qui vibrait avec l'air.
Je m'arrête pour regarder, mais à ce moment là rien ne dépassait en dessous et je n'ai pas su localiser le problème.
Je reprends la route, et un peu plus tard à 130km/h j'ai entendu un "crac" suivi d'un "crrrrcvhhhhhhh" continu. En gros le plastique trainait par terre.
Donc je roule à 110 jusqu'à la prochaine aire et une fois arrêté, je vois le plastique qui en effet traînait par terre sur une bonne partie. Il avait déjà commencé à fondre et à s'effilocher.
J'aurais bien voulu le retirer proprement en dévissant les 2 vis restantes, mais pas les outils pour. Donc je l'ai arraché et mis à la poubelle.
Il s'agit d'un déflecteur d'air, pièce numéro 5 sur cette image :
Déflecteur d'air 307 Sans_t12
Donc j'aurais aimé commander la pièce pour la remettre, sauf que chez Peugeot ça coûte 68€  Rolling Eyes
Donc ma question est la suivante : est-ce que c'est embêtant si je ne remets pas le plastique et qu'on continue à rouler comme ça ? Ça protégeait vraiment quelque chose ou c'est useless ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:41
bonsoir,
C'est une protection d'origine, mais je ne pense pas que ça soit grave si tu ne le remet pas, mon ancienne voiture (Astra H) n'en avait plus depuis que je l'avait achetée.
J'ai fais 75000km avec, juste un peu plus de bruit (moteur) que sur une qui l'avait. Mais bon c’était tout le cache moteur qu'il me manquais...
Il y a peu j'avais retiré celui de la 307 SW de mon beau père (pour trouver une fuite d'huile), je l'ai remis quelques jours plus tard, il a roulé comme ça, il m'as dit que c'etait plus bruyant aussi.
Donc voilà, personnellement, je devrais en racheter un neuf, je ne le ferais pas...
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 19:50
bonsoir ,
Il faut remettre la pièce , car les differents capteurs moteurs craignent l'eau et donc la rouille , le deflecteur d'air sert a contourner l'air (meilleur tenue de route)
Essaie d'en trouver en casse , tu en aura pour une dizaine d'euros !!
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 20:44
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas remarqué d'augmentation de bruit, je pense que c'est surtout le gros sous le moteur qui doit isoler du bruit.
Ok bon je vais essayer de rechercher tranquillement la pièce, pour éviter que ça rouille à long terme car je pense qu'on va garder cette voiture encore un moment (mes parents l'aiment bien).
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 21:03
il faut juste faire attention dans les routes innondés !
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 23:25
Ce qui est plutot sympa avec les voitures peugeot c'est que bien souvent pour les modeles CC/SW/berlines d'une même voiture bien souvent la face avant est identique. Justement ta pièce se trouve a l'avant ! Smile
Suffit de trouver une 307 en 1.6HDi en casse et tu as ta pièce Smile
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyJeu 10 Juil 2014 - 23:43
ça protège surtout les radiateurs d'éventuels débris ou branchage sur la route
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyVen 11 Juil 2014 - 18:02
+1 avec Guillaume, sur ma S16 j'ai pas de cache sous moteur, pleins de voitures n'en ont pas et je suis loin d'être inquiet à cause de l'eau, du bruit pourquoi pas mais le bas moteur ne crains pas grand chose mis à par des débris entre autres, mais l'eau non
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyVen 11 Juil 2014 - 18:08
Je n'ai pas de cache du tout sous ma 206 1.1i elle a 130000km, elle n'as pas l'air plus abimée que la 307 de mon beau père qui a un cache intégral.
MessageSujet: Re: Déflecteur d'air 307   Déflecteur d'air 307 EmptyVen 11 Juil 2014 - 21:28
Ouais bah si je trouve pas ça va rester comme ça, c'est pas dramatique alors.
Merci pour vos réponses Smile
» Déflecteur
» Problème déflecteur d'air pare-choc
