599 €
 + sur enceinte
+ sur enceinte Empty
MessageSujet: + sur enceinte   + sur enceinte EmptyVen 4 Juil 2014 - 22:34
Bonjour à tous. Je me pose une question j'ai acheter des enceintes pour mètre dans ma 206 mais je ne c'est pas sur quel languette brancher le + comment le savoir?
De plus je vais bientôt recevoir un caisson avec ampli, auriez vous un tuto pour le branchement?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptyVen 4 Juil 2014 - 23:10
Si tu compte installer un ampli je te conseil de refaire tout le câblage.
Quand tu parle de languette c'est a dire? Sur ton HP ou ton autoradio?
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptySam 5 Juil 2014 - 11:26
Salut. Pour le + c'est la languette la plus large.
Pour le branchement d'un caisson avec ampli je te conseil d'acheter un kit en centre auto, c'est une trentaine d'euros et tu as tous les câbles.
Voici en gros ce qu'il faut faire pour le branchement du caisson + ampli:
- 2 prises RCA du poste a l'ampli
- 1 fil (remote) du poste a l'ampli
- 1 câble + (rouge avec porte fusible) de la batterie à l'ampli
- 1 câble de masse (marron) de l'ampli au châssis de la voiture
- 2 câbles de son du caisson a l'ampli
Bien essayer de planquer tous les fils dans l'habitacle et voilà.  Wink
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptySam 5 Juil 2014 - 13:36
Oui je parlais des languette sur oparleur.
Je vais acheter le câblage que tu ma dit a un amie qui en a 1. Merci de l'explication qui me parais assez claire! Smile
Vous les avez fait passer a quel endroit les fils pour aller au poste et a la batterie?
Je vous tien au courant quand c'est fait.
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptySam 5 Juil 2014 - 14:30
moi j'ai passer le câble d'alim sur le coté gauche en passant par un petit passage sur le tablier que j'ai du percé pour aller à la batterie, a noté que les câbles RCA et Remote ne doivent pas passer au même endroit que le câble d'alimentation, donc ces câbles la je les aient passer sur le coté droit de la voiture, derrière les plastiques
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptySam 5 Juil 2014 - 15:15
D'accord merci de l'info mais faut démonter tout le tableau de bort pour les faire passer jusque deriere le poste?
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptySam 5 Juil 2014 - 15:56
mais non tu démonte le poste, moi je me débrouille avec des cintres en ferraille déroulé pour faire passer les câbles, faut juste repéré un passage auparavant, sur la 206 je crois pas que j'en avais eu besoin
MessageSujet: Re: + sur enceinte   + sur enceinte EmptySam 5 Juil 2014 - 16:06
D'accord merci de ta réponse! Je vais regarder tout sa.
+ sur enceinte
