-25%
749.99 € 999.99 €
 Cone étanche ou pas?
Cone étanche ou pas? Empty
MessageSujet: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyMer 2 Juil 2014 - 3:35
Comme dit dans le titre j'aimerais savoir si les connes sont waterproof? Est ce que je peux le mouiller en même temps que le moteur tourne sans risquer que de l'eau passe?
Merci, Cordialement.
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyMer 2 Juil 2014 - 10:12
slt
les connes? de quoi tu parle?
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyMer 2 Juil 2014 - 10:15
je pense qu'il parle d'une admission directe
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyMer 2 Juil 2014 - 11:05
pourquoi tu veux mouiller le conne ?
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyMer 2 Juil 2014 - 19:52
Oui l'admission direct pardon ici on appel sa un cône... C'est juste pour savoir parce que par exemple sur les motos ou autres les cônes ne sont pas a l'abri de la pluie et pourtant sa ne risque rien j'aimerais donc savoir si c'est pareil pour les voitures?
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyJeu 3 Juil 2014 - 12:27
normalement non ça craint rien tant que le cône est pas complètement imbibé, sur plusieurs voitures j'ai vu des cônes en façade et jamais eu de soucis
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyJeu 3 Juil 2014 - 19:39
Raccord merci. Enfaite tout le monde dit que mettre une admission direct c'est pas bon a cause de son emplacement, dans un endroit chaud. Je me demandais donc si au lieu de le mettre sous le capot on pouvait pas le faire dépasser du capot sans risquer la pluie?
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyJeu 3 Juil 2014 - 20:15
il ne faut pas mettre le cornet dehors
il faut une boite fermé tous simplement
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyJeu 3 Juil 2014 - 20:38
Ou tout simplement une prise d'air je vient d'y penser
ah oui non faut pas le mettre en contact direct avec la pluie ou en dehors de la voiture
MessageSujet: Re: Cone étanche ou pas?   Cone étanche ou pas? EmptyJeu 3 Juil 2014 - 21:17
D'accord. Sinon une autre question les prises d'air sur le capot sa risque rien avec la pluie aussi?
