| triangle infèrieur | |
| Sujet: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 18:44 | |
| Bonjour,
Je suis allé dans un magasin de pièces détachées et il me dit qu'il y a qu'une seule référence de triangle.
Avant de les acheter, j'aimerais savoir s'il a raison.
Merci |
Messages : 4051 Date d'inscription : 10/05/2014 Age : 46 Localisation : vienne (86)
| Sujet: Re: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 19:42 | |
| nan sa dépend de l année de ta 206 . tu as : jusque année de construction : 09/2002 et : ▪ à partir d'année de construction : 10/2002 |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 20:01 | |
| merci pour la réponse. Elle est de 2001.
Il n'y a donc que 2 modèles? |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 20:09 | |
| je viens de voir ta présentation ces une 206 1.9 d de 2001 . donc sur le service box j ai sa
triangle gauche 3520 G 8 ( référence Peugeot ) triangle droit 3521 C8 ( référence Peugeot) Avec sa tu va sur oscaro et tu tape sur la droite ces références et sa te donnera les triangles qui vont sur ta voiture apres a toi de choisir la marque que tu veux prendre ( TRW DELHI ...... ) |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 20:27 | |
| Encore merci.
Quelle est la meilleure marque ou plutôt le meilleur rapport qualité/prix? |
perrrin PLANETE
| Sujet: Re: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 22:23 | |
| perso j'ai fait monter du eurorepar chez peugeot et donc agréé peugeot et 25 000 km après, ils étaient complètement morts et la voiture se déportait à l'accel ( alors que ceux d'origine avaient 200 000 km lol) donc je te conseille de monter de l'origine. Après je suis peut etre tombé sur un lot défectueux
| Sujet: Re: triangle infèrieur Jeu 5 Juin 2014 - 22:31 | |
| Ok je vais réfléchir.
Merci pour les informations. |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 6 Juin 2014 - 18:34 | |
| J'ai mis du TRW il y a environ 2 ans . Pas de soucis à ce jour.
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 6 Juin 2014 - 18:39 | |
| Oui mais pour combien de kilomètres. Bien que l'usure du temps sur les silent block y soit aussi pour quelque chose.
Au passage est-il possible de graisser les caoutchouc pour les protéger?
Je me répond: de la graisse silicone pour robinetterie ?
Merci |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 6 Juin 2014 - 20:36 | |
| - berger a écrit:
- Oui mais pour combien de kilomètres. Bien que l'usure du temps sur les silent block y soit aussi pour quelque chose.
Merci inutile de graisser . le triangle se monte sans rien . A deux en 1h30 logiquement c est régler ,oublie pas la douille facom torx femelle TX E16 pour les 2 vis . |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 6 Juin 2014 - 21:43 | |
| Oui je sais mais c'est pour prolonger la durée de vie des silent block.
Donc protéger par de graisse comme le disent ceratins sur d'autres forums |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 6 Juin 2014 - 22:29 | |
| sa prolongera rien il ne se déchire pas . simplement la rotule axial devient trop molle . après si tu veux gaspiller de la graisse a toi de voir |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 6 Juin 2014 - 22:46 | |
| Boff pour 5 euro cela ne mange pas de pain |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 7 Juin 2014 - 0:10 | |
| - mike86 a écrit:
- ,oublie pas la douille facom torx femelle TX E16 pour les 2 vis .
une clé de 13 plate fait tout aussi bien l'affaire |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 7 Juin 2014 - 12:22 | |
| Merci Guillaume28, ce matin j'ai regardé et je me suis posé la question.
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 7 Juin 2014 - 16:42 | |
| bien entendu il faut utilisé du coté de l'oeil |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 7 Juin 2014 - 19:21 | |
| Merci.
Tu veux parler d'une clé à oeillet.
Au fait qui connait la marque Delphi pour les triangles? |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 7 Juin 2014 - 19:32 | |
| une clé comme ça oui |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 7 Juin 2014 - 20:20 | |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Ven 13 Juin 2014 - 20:10 | |
| Bonjour,
Voilà je viens de terminer le montage. Quelle galère pour les retirer.
J'ai utilisé une barre à mine achetée à Bicot Dépôt et son inconvénient c'est quelle est assez flexible.
Par contre très facile pour le remontage.
Une bonne chose de faite. |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 14 Juin 2014 - 10:00 | |
| content pour toi |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Sam 14 Juin 2014 - 18:49 | |
| Ah j'oubliais, c'est plus facile en comprimant les ressorts.
Pour la technique, je place un simple crick sous le disque et dès que le ressort est suffisament comprimé je place l'appreil à comprimer pour le maintenir en position. |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: triangle infèrieur Lun 16 Juin 2014 - 19:47 | |
| Salut! Je soutiens aussi le disque avec un crique et une cale en bois quand j'ai la rotule a déboiter, je comprends ta galere! Merci guillaume pour l'info de la clé de 13, je n'y avais meme pas pensé....
Tu as pris quelle marque du coup? Delphi? |
| Sujet: Re: triangle infèrieur Lun 16 Juin 2014 - 22:13 | |
| Oui Delphi, j'en ai eu pour 89 euros la paire. Je les ai achetées chez un commerçant près de chez moi.
C'est à peu près le même prix qu'Oscaro.
Un bon compromis qualité/prix |
Adrish33 PLANE
| Sujet: Re: triangle infèrieur Lun 16 Juin 2014 - 22:18 | |
| Sujet: Re: triangle infèrieur | |
