-28%
229.99 € 318.99 €
 Freinage a la con
4 participants
Freinage a la con  Empty
MessageSujet: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMar 3 Juin 2014 - 23:37
Top tout le monde. Petit soucis.
Sur la 206 2L hdi, sur le 1er freinage de la voiture, la pédale est toute dur comme si elle avait été pompée a mort, et a force d'appuyer dessus le freinage se déclenche finalement mais avec un bruit dans le style " krkrkrkrrkrkrkrk "
Et après ce 1er voir 2ème freinage tout va bien, elle freine normalement comme si de rien n'était.
Sachant que la voiture annonce une anomalie ABS, ça peut venir de la ? Ou une autre piste ?
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMer 4 Juin 2014 - 2:50
perso je dirais que le mastervac fait des sienne Wink
moteur coupé, pompe sur le frein, jusqu'a ce que la pedale devienne dur
puis reste appuyé à fond dessus, et en meme temps met le moteur en marche
quand le moteur tourne, la pedale doit devenir plus molle
si elle reste dur, mastervac HS
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMer 4 Juin 2014 - 8:30
elle devient molle :/
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMer 4 Juin 2014 - 10:18
j'ai un problème similaire ( voir ds mon post un peu plus bas) dans la liste des sujets.
mais moi c'est pas forcément au démarrage, mais plutôt aléatoirement.
et j'ai parfois la pedale dure puis une plage molle d'un coup avec la sensation que l'arrière s'écrase sur un freinage appuyé.
comme si un flexible était bouché alors que tout à été nettoyé il y a deux ans.
je me demande si c'est pas mes plaquettes qui accrochent mal et du coup le régulateur envoie sur l'arrière.
ce problème est apparu dans la meme période où j'ai changé mes plaquettes, et j'avais un freinage très mauvais qui s'est un peu améliorer, je vais donc probablement les rechanger par des brembo ou ferrodo ce coup-ci.
je vous tiens au courant lorsque je l'ai fait. Et au fait, je n'ai pas d'anomalie abs pour ma part.
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMer 4 Juin 2014 - 10:59
Au début j'avais pensé a une durite bouchée ou des étriers grippés mais ça le fait que sur les 2/3 premiers freinages et après tout va bien, c'est ça que j'ai du mal a comprendre, j'ai fais le test, je démarre la voiture, les 2 premiers freinages ça me fait ça, ensuite plus rien, je peux peter des freinages d'urgences ça freine nickel
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMer 4 Juin 2014 - 12:55
tu as surement quelque chose de gripper pour que ca le fasse qu'aux premiers freinage, ton bruit ca serait surement le mastervac qui fait ce bruit
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyMer 4 Juin 2014 - 21:32
Capteur ABS defectueux? Déjà vu ça sur 306.
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 19:13
moi je pencherais pour le bloc ABS qui commence à déconné
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 22:20
aujourd'hui j'ai découvert qu'aucun de mes feux de stop ne s'allumait, j'ai donc contrôlé le contacteur qui était hs, je suis allé en chercher un chez peugeot ( 13€) et depuis que je l'ai remonté, je n'ai plus eu le moindre problème sur la pédale:
molle les premiers cm qui durcit progressivement avec un freinage bien réparti
alors qu'avant c'était aléatoire et parfois plus fort sur l'arrière ... et avec une pédale dure puis molle d'un coup ...
coincidence ? il y a 3 fils sur le contacteur, 2 pour une cosse et un sur l'autre cosse, peut etre que le  bloc abs utilise l'info pour doser le freinage et gerer le mastervac?
si jamais c'est un coup de chance, les problèmes reviendront vite et je vous tiendrais au courant Smile
MessageSujet: Re: Freinage a la con    Freinage a la con  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 22:29
comme quoi les pannes à la con ^^ ca parrait logique, à voir si ca revient
Freinage a la con
» Freinage S16
» problème freinage
» anomalie au freinage
» [Freinage]J'ai douillé
» probleme freinage
