| Sujet: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Lun 19 Juil 2010 - 19:03 | |
| bonsoir a tous , j'aimerais savoir si il y a déjà quelqu'un qui a déjà changé ses enceintes arrières dans une 5 portes et si oui comment a t-il fait . si il y des tutos je suis preneur merci |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 13:15 | |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 13:23 | |
| Sans certitude (vue que j'ai eu que des 3 portes mais vu des 5), tu dois pouvoir demonter la garniture de portiere comme a l'avant et remplacer le HP? (et si c'est une diesel autant goudronner le tout a y etre ) |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 15:00 | |
| Je vais essayer ça cesoir alors j'espère que ce va aller , Oui c'est une diesel |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 15:42 | |
| pour démonter les panneaux arrières, il faut enlever la banquette, le dossier, les plastiques de coffre, défaire les joints des custodes et enfin tirer les panneaux en prévoyant des clips de rechange |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 15:44 | |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 15:49 | |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 15:51 | |
| Ouffff tu ma fait peur la !!! ^^ c'est quoi l'ordre pour démonter ? |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 16:18 | |
| - fabien21 a écrit:
- Ouffff tu ma fait peur la !!! ^^ c'est quoi l'ordre pour démonter ?
Enlever le cache poignée, l'espèce de vide poche avec un torx au milieu ensuite faire sauter le cache plastique de la portière il faut lever et tirer le faire passer au dessus du loquet de porte plus qu'à changer le HP et remonter en sens inverse. C'est du 13cm je crois à l'arrière. |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 16:27 | |
| Haaaaa merci bien je vais faire ça cesoir j'espère juste qu'il y aura les câbles quoi parce il y a pas denceintes a l'intérieur :s c'était une voiture du crédit agricole . |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 19:20 | |
| bon j'ai essayé mais il y a la manivelle des de la vitre qui me gene comment fait-on pour l'enlever ? |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes Mar 20 Juil 2010 - 21:20 | |
| j'ai trouver c'est bon ^^ je suis deg j'ai rien du tt pas de cables rien |
| Sujet: Re: enceintes arrieres dans une 206 5 portes | |
