Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 changement du pot d'echappement intermediaire
changement du pot d'echappement intermediaire Empty
MessageSujet: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptyVen 14 Mar 2014 - 17:25
Bonjour a tous,
en meme temps que ma future commande pour un KAD, je voudrais reprendre une ligne vide pour ma chère 206.
J'ai du remettre un stupide echappement d'origine avec une "casserole" intermediaire là ... Sad
Parfaitement inutile en plus vu que je roules au GPL...
Je voudrais donc la virer et remettre ceci :
changement du pot d'echappement intermediaire 55.0033.00
C'est ce que j'avais avant sauf que la c'est en inox.
C'est ok, ou je dois chipoter avec des sondes et des machins comme çà ?
Petite question bonus, ca passe au Controle technique ça ? (Belgique...)
Merci pour votre aide a tous ;-)
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 10:30
Y'a rien a "chipoter" avec les sondes, un inter n’influe pas sur le moteur et son comportement.
Pour le CT, aucune idée pour la Blegique, un silencieux, comme son nom l'indique sert a réduire le bruit, pas a dépolluer, donc si le fait que ta 206 soit unpeu plus bruyante ne pose pas de problème pour le contrôleur, ca passera.
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 11:24
Je te remercie grandement pour toutes ces infos Wink
Petite précision, mon silencieux (inoxcar) est une version homologuée car je ne voulais pas faire trop de tintamarre ^^
Et pour la pollution, bien je roule au GPL, donc ... ;-)
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 12:01
Donc ca devrait passer. Smile
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 12:35
Tiens au fait, question technique,
un inter en inox, ou un inter classique avec la "casserole" intermédiaire, cela doit bien changer quelque chose au niveau du bruit ou autre non ? En perfos, je comprends bien, mais niveau sonore ?
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 13:04
Bah oui, si tu n'as pas de silencieux sur l'inter, tu ferras plus de bruit.
Quel moteur tu as?
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 14:03
Alors moi c'est la 1.6i 110cv
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 14:05
Ok.
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptySam 15 Mar 2014 - 22:00
j'ai mis un inter inox sans silencieux (comme ta photo) sur ma S16, associé à un supersprint Wink
ca fais un poil plus de bruit qu'avec le silencieux intermediaire d'origine, mais rien de catastrophique non plus Wink
je sais pas si sur une 106 110cv c'est comme sur mon 2L 138cv, mais ce qui est emmerdant avec ce genre de ligne c'est quand on à deux sondes lambda comme sur la mienne
je te laisser juger sur les photo, la 2eme sonde gene la ligne, obligé de la decoupé, et pas qu'un peu, pour que ca passe, sinon au niveau du pot c'est impossible à monter
et encore, une fois poser comme ca, le pot est quand meme trop sortie, et trop decalé
depuis ces photo j'ai recoupé encore un peu, je peut pas plus, le pot est mieux mis, mais c'est pas encore parfait comme avant  Neutral
apres j'espere que sur 1.6 16V y'a pas cette sonde qui gene, si elle n'y est pas, tu n'auras pas de soucis pour poser correctement la ligne Wink
changement du pot d'echappement intermediaire 70a1
changement du pot d'echappement intermediaire P0nv
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptyLun 17 Mar 2014 - 9:45
Alors la mon ami, avant de me lancer dans des découpes d'inox (j'ai pas le matériel) je vais vérifier cela AVANT de commander mon inter.
Heureusement que tu as pensé a nous montrer cela ! MERCI beaucoup l'ami !
Je vous tiens au courant ASAP.
MessageSujet: Re: changement du pot d'echappement intermediaire   changement du pot d'echappement intermediaire EmptyLun 17 Mar 2014 - 13:15
ben si sur une 1.6 16V y'a pas les sondes lambda comme sur S16, tu n'auras pas de soucis Wink
et pour la decoupe d'inox, y'a pas besoin de materiel specifique hein
perso j'ai coupé ma ligne d'origine avec une disqueuse
et l'entaille dans l'inox avec un dremel Wink
» Pot déchappement rouillé : que faire ?
» Tube intermédiaire
» avis intermediaire inox
» probleme echappement intermediaire
