Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème Allum Cigare
Problème Allum Cigare Empty
MessageSujet: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:16
Salut tout le monde! alors voila, mon allume cigare fonctionne correctement, mais quand je branche un chargeur , je ne sais pas ce qui se passe, sa ne charge pas... Rolling Eyes  qui à déjà eu ce problème? Question
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:49
moi, un confetis s'était glissé au fond et empechait le contact  Very Happy
est tu sur que ton chargeur marche? teste le ds une autre voiture, ça arrive qu ils lachent ( vécu)
ds le doute, tu peux aussi vérifier les fusibles ( ceux de la prise et si il y en a ceux de ton chargeur)
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyLun 24 Fév 2014 - 20:57
oui oui mon chargeur fonctionne parfaitement ^^  Very Happy je pense pas que c'est un fusible ..vu que l'allume en lui même quand j’appuie dessus sa saute et c bien chaud Neutral
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyLun 24 Fév 2014 - 21:55
c'est surement l'allume cigare qui est HS
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyMar 25 Fév 2014 - 8:22
si l'allume cigare chauffe, c'est que la prise marche
tu as surement un faux contact, regarde bien qu'il n'y ait rien qui soit tombé dedans et qui gene le contact
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyMar 25 Fév 2014 - 8:49
certainement un faux contact ou bien sinon parfois il y a un peu de rouille aussi au fond à voir
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyMar 25 Fév 2014 - 11:01
Faux contact certainement
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyMar 25 Fév 2014 - 17:42
ou le fusible...
MessageSujet: Re: Problème Allum Cigare   Problème Allum Cigare EmptyMar 25 Fév 2014 - 18:09
Ca ne veut rien dire du tout il y a des allumes cigare qui chauffent mais qui ne sortent plus de 12v, si il est un peu abimé tu as une mauvaise connexion et ca fonctionne pas
» Problème allume cigare
» Allume cigare
»  prise allume cigare sur une 206
» 206 1.1 60CV 2001 allume cigare et chauffage marche pas
» alimentation allume cigare
