| Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv | |
+7SparcOM™ Designer34 antolp-rlg86 Herr-V polo6076 looping Xav 11 participants |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 21:06 | |
| - SparcOM™ a écrit:
- C' est quoi ce cable bleu la , ça sert a quoi ?
la sono powa lol |
SparcOM™ PLANETE
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 21:07 | |
| obliger de brancher dans le moteur ?? |
polo6076 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 21:08 | |
| - SparcOM™ a écrit:
- obliger de brancher dans le moteur ??
malheuresement... |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 21:11 | |
| - polo6076 a écrit:
malheuresement... t'aurais pu te brancher dans la boite à fusible, il y a une grosse section qui y arrive |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 21:29 | |
| - Binjin a écrit:
- C'est clair ^^
Anto ton montage sa m'inspire pas trop trop, je prefaire un truc vissé, ou sertie.
Dans tout les cas je veux une cosse comme sa qui est obligatoire il me semble, puis obligatoire ou pas, c'est pratique de pouvoir couper le jus en virant la cosse, en cas d'accident, car les incendie parte de la
Donc va falloir que je modifie la cosse, a la limite y braser un nouveau bout de câble dessus Ya de la place sous la languette de verrouillage.
Je verais quand je recevrais mon ampli, et que j'aurais mon fusible.
Je vois pas trop ce que tu veux dire, comment tu veux visser un truc la dessus? Comment je peux faire pour que se soit plus sécurisant? Sparcom, ce câble bleu est le câble d'alimentation de l'ampli |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 22:15 | |
| - Xav67 a écrit:
- polo6076 a écrit:
malheuresement... t'aurais pu te brancher dans la boite à fusible, il y a une grosse section qui y arrive Mauvaise idée xav, c'est très risqué ce que tu dit, puis la section est grosse oui, c'est du 20mm². Sauf que mon ampli a besoin d'une section de 25mm². Le cable ne poura pas couvrir l'intensité demandé par ton ampli et l'intensité demandé par ta voiture. D'ou la nécessité de se branché sur la cosse directement. Pour sparcom, ce cable sert a alimenté ton ampli Pour anto, pour faire un montage plus sécurisant il ne faut déja pas faire comme le pro ta dit de faire, pour moi, c'est du style entortiller deux fils ensemble, pas trop top quoi. Soit pour faire un montage propre, il faut changer la cosse, alors dans le commerce on a le choix, entre cosse rapide, comme celle d'origine, qui a pas mal d'avantage, ta un probleme electrique, un début d'incendie (sa arrive), ou tu vien d'avoir un accident, tu peux dessuite débranché ta batterie. Sinon tu a la cosse vissé (du style celle du moins d'orrigine), ou la tu prend un peux des risque car tout ce que permet de faire la cosse d'origine est a oublié. Donc soit on fais comme lui : On perce la cosse d'origine et on y boulonne le cable de l'ampli. Soit trouve une cosse comme celle-ci, avec un boulon d'origine dessus, (apparemment cette cosse serais monté sur un partner) : Moi je pence que je vais opter pour la cosse du partner, car elle a un boulon un peux plus costaud, (du , que si on perse la cosse d'origine, on peux y mettre que du 6 ... Voila |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:13 | |
| à mon avis si tu veux une cosse comme ça t'es obligé de prendre un faisceau complet, je sais pas si tu va la trouver seule
pour ton passage de cable au niveau du tablier, je suis passé au meme endroit !!
par contre j'avais jamais vu que le cable d'accelerateur etait à cette endroit là d'habitude |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:37 | |
| va voir en magasin tiouninggggg , ils ont pas mal de style de cosse , tu trouvera ton bonheur sur la photo je pense pas que la liaison soit super bonne |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:38 | |
| la quelle de photo ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:39 | |
| autant pour moi "la premiere" photo sorry |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:40 | |
| celle qui est boulonné avec une petite vis de 6 mm ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:43 | |
| je la trouve pas geniale non pus moi cette connectique |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Sam 4 Sep 2010 - 23:44 | |
| perso je préfère la cosse du partner en 8mm. non qu'est tu en pence ? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 0:10 | |
| je crois qu'il va falloir que je re démonte tour mon coté gauche j'ai pas fais gaffe mais les bornier de l'ampli sont sur le haut de l'ampli si je le met de coté comme la, il fais 25 cm. je sais pas si j'ai 25 cm de cable , a part de le monté bornier vers le bas. dans tout les cas, si je le monte bornier vers le bas, a l'envers quoi, sa ne genera pas mon montage, car il sera caché, je compte mettre une plaque de medium dans le renfoncement droit puis une autre plaque de médium dessus |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 0:39 | |
| t'es RCA on vraiment pas l'air bcp blindé "isolé" , tu risque d'avoir quelque parasite je pense |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 9:29 | |
| - looping a écrit:
- t'es RCA on vraiment pas l'air bcp blindé "isolé" , tu risque d'avoir quelque parasite je pense
C'est pas mon montage suila ^^ C'été pour vous montré l'ampli en question, le PDX-5 de chez alpine, il on foutu les bornier sur le dessus ... Moi j'ai même pas encore l'ampli, ni les hp, ni le sub, j'en suis la : et si tu parlais bien de cette photo, ce modèle font parti de ceux qui son monté en SPL, Marque Zealum, Modele PURE ZCP502. Double ou triple blindage. C'est des bon cable je ne me fais pas de soucis pour ça. Pour l'alim c'est pareil, des Zealum. Voila voila, aujoud'hui je vais essayer de combiner un truc pour les fixation de mon amplis. a savoir que je vais virer les moquette d'orrigine dans les deux renfoncement du coffre. |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 10:57 | |
| oh ptain je suis larguer la... c'est vraiment un truc que j'accroche pas " le cablage et la sono".... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 12:37 | |
| - logyl a écrit:
- oh ptain je suis larguer la... c'est vraiment un truc que j'accroche pas " le cablage et la sono"....
+ ou - 1 |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 12:48 | |
ouai mais quand c'est fini, perso, j'apprécierais le son de qualité que j'aurais je cherche pas du spl, mais a retrouvé la qualité de mon home cinéma que j'ai dans ma chambre j'adore la musique, et avec le son d'orrigine j'étais pas ravi, manque cruellement de basse ... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 5 Sep 2010 - 13:36 | |
| avec Binjin!! Sinon pour en revenir au + de la batterie, pourquoi vaut mieux du 8mm que du 6? Ca change quoi, quels sont les risques? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Lun 6 Sep 2010 - 8:45 | |
| Pour la cosse avec la vis de 8mm c'est mieu, elle permetra de faire passer plus d'intensité sans chauffer, une vis de 6mm je pence risque d'être juste. Puis vaut mieu jouer la sécurité, car qui dit chauffer, dit incendie ... (a la limite anto, si je trouve une combine pour cabler mon + proprement, je prévoirais pour te le faire aussi) _____________ Sur ceux aujourd'hui j'espere que j'entendrais plus 'tu est trop jeune' !!! (vous comprendrez lol) Puis au passage je serais pas la de la semaine, a midi je me casse sur grenoble, ma rentré ... Voila, donc passez une bonne semaine, lachez moi plein de commentaire, et a vendredi soir Je peux vous faire un bisoux ?? +++ |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Lun 6 Sep 2010 - 9:11 | |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Lun 6 Sep 2010 - 11:47 | |
| Hapyyy birthday !!!! Petit copiteur =) gros bizous |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv | |
