| Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv | |
+7SparcOM™ Designer34 antolp-rlg86 Herr-V polo6076 looping Xav 11 participants |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 11:39 | |
| Bah la je m'autotate un peux ... A savoir que pour 70 euro, monter ou baisser le son au volant, je trouve sa moyen quoi ... ya le bouton du volume 4 cm a coté sur le poste Je pence que je vais démonter la commande, sa fera un trou, mais je trouverais moyen de le cacher, avec un bout de plastic noir ou un bout d'allu, ou un bout de fer peint, et sa me fera economiser 70 euro. Et les 70 euro autant les mettre dans un truc plus utile du genre les enceinte arriere, le module blutooh ou le module imprint ( processeur qui gere automatiquement le son dans la voiture). |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 11:44 | |
| Tu peux tototaté, mais c'est vachement pratique de ne pas avoir à quitter la route des yeux pour changer de chanson ou le volume |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 11:57 | |
| tmétoutAdonfétytouchplu |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 11:58 | |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 12:01 | |
| Nan plus serieux je sais pas si je l'achette ou pas ... A savoir que j'ai pas trop envi de démonter 4 fois le poste. Jvais déja précabler les rca et le remote, pour le futur ampli. Le truc c'est que cette interfaçe est cher, et je sais pas si j'en aurais l'utilité ... Et j'ai bien envi d'avoir des avis car je compte comme j'ai dit la monté cash avec le poste au moins j'y touche plus Au passage, le Cda 117 ri, je l'ai toujour vu a 350 euro, je vais le toucher 315 Livré gratuitement en point relais dans mon village ! Bonne affaire ?? |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 12:09 | |
| pourquoi tu te met pas un systeme RT3 avec le caisson JBL... origine powaaaa |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 12:39 | |
| - Bigins a écrit:
- pourquoi tu te met pas un systeme RT3 avec le caisson JBL... origine powaaaa
?? C'est quoi ce caisson ? ^^ |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 12:48 | |
| celui la, mais je sais pas si on appelle ca un caisson... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 12:52 | |
| Sisi c'est le caisson de basse monté par Peugeot sur certaines finitions |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 12:55 | |
| Composition: - Les composants du système audio JBL ont été déterminés en fonction des caractéristiques acoustiques spécifiques à chaque modèle. - L'option JBL comprend 1 ampli combiné à un caisson basse dans le coffre (puissance 240W) et 8 haut-parleurs (2 tweeters dans la partie haute des portes avant, 2 woofers dans les portes avant, 2 coaxiaux (double haut-parleurs) dans les panneaux arrière ou dans les portes arrière (véhicule 5 portes)). Pour les enceintes avant, ces donc un kit éclaté avec 2 woofers de 16,5cm. Pour les enceintes arrières, ce sont 2 coaxiaux diamètre 13cm. Pour le subwoofer, double bobine en 16,5cm. Le système audio JBL de 206 a été conçu et développé spécifiquement pour son habitacle. Le système est composé de 8 haut-parleurs répartis dans 6 emplacements, associés à un caisson de basses intégrant l'électronique d'amplification et de pilotage du système. Cette unité électronique est paramétrée avec les réglages acoustiques spécifiquement définis et optimisés pour l'habitacle de 206.
voila... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 13:04 | |
| ouai mais non, je prefaire un bon alpine en poste.
puis je veux pas de sub ... trop compliqué l'instalation, perte de place ...
avec de bonne enceinte bien réglé je suis sur que j'arrive a avoir autant de basse.
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 14:26 | |
| Avant de monté mon sub, j'avais des enceintes sur la plage arrière et j'avais changé tous les autres HP et le rendu était nikel |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 14:40 | |
| au faite sa te dérange si je met ma photo pour le concours (avec ma wrc...) ?? sinon je l'as met pas et tps pis je participe pas au concours c'est pas grave... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 16:23 | |
| nan tkt vasy pour ta wrc sa me derange pas, sa fera notre mini concour entre nous deux au moins. celui qui aura plus de vote |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 16:32 | |
| merci je vais les refaire avec mes black angel et je les posterais... j'espere que sa seras un de nous deux qui gagnera le concours... |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 16:34 | |
| je l'espere aussi ^^ sa sort de l'ordinaire on peux dire |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Dim 22 Aoû 2010 - 16:41 | |
| ah ouai c'est clair... !!! |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Mar 24 Aoû 2010 - 13:01 | |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Mar 24 Aoû 2010 - 13:20 | |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Mar 24 Aoû 2010 - 13:33 | |
| la je vien de finir des calculs pour concevoir un caisson maison du style jbl. le mettre dans le renfoncement gauche sous la lumiere de coffre, 12cm de profondeur. en gros sa bouffe presque pas le coffre j'arrive a un volume de 22,2 litre de quoi mettre un bon sub en 20 de chez focal mais par contre le caisson ferais un angle vif, en ponçant je pourais l'attenuer, mais du coup la pose de la moquette acoustique deviendrais impossible ... du coup je pençais a faire un caisson bois, avec des angles arrondi, mastic spécial bois, puis peinture gris anthracite laqué du styles comme mes enceinte a collone de ma chambre : sa serais super beau |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Mar 24 Aoû 2010 - 13:39 | |
| il manquera plus que la TV dans le coffre et sa feras un ptit salon ^^ |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Mar 24 Aoû 2010 - 13:44 | |
| Et tu t'assoie ou dans tout ca? Parce qu'il y a plus de place apres avoir installer le tout dans ta petite 206 Sinon Binjin, pour le poste j'avais eu le mien a 200€ au lieu de 230, sachant qu'il fait USB/Entrée Aux en facade, Ipod, et Bluetooth integré...c'est pas plus interessant que le tien a 315 (meme si c'est toujours mieux que 370) sans le bluetooth? (BT-104Ri si jamais tu demande ) Et au passage, apres avoir essayé avec et sans commande au volant sur 3 vehicules different, je trouve que ca manque comme dirait Essy, apres je fais beaucoup de route, donc forcement ca compte, maintenant c'est chiant a chaque fois de devoir zapper et tourner la tete |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Mar 24 Aoû 2010 - 22:47 | |
| mais je compte pas instaler mon home cinéma dans ma 206. vous etes malade je disais peindre le caisson de la couleur des colones de mon home cinéma |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Ven 27 Aoû 2010 - 13:44 | |
| Alpine dispo au point relais, je vais le chercher ce soir Je suis impatient c'est un truc de fou. Au passage super bonne nouvelle, mon vélo et certainement vendu cet aprem, 900 euro. Soit j'achete mon pc portable, soit le reste de l'instalation, qui comprendrais un sub en 27 polyglass focal, ampli 5 canal pdx-5 alpine, kit eclater 165 polyglass slim, un kit coaxiaux ar en 130 polyglass, mes rca, mon alim, fusible, bois, moquette. Je pence que je vais opter pour la 2eme solution Ma sono complète |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv Ven 27 Aoû 2010 - 18:42 | |
| T'as intérêt de nous faire des photos!!! Moi j'aurai fait le même choix que toi |
| Sujet: Re: Binjin - 206 XS 1.6l 16v 110cv | |
