599 €
 moteur pantone
moteur pantone Empty
MessageSujet: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 30 Jan 2014 - 14:24
bonjour a tous
je me demander si quelqu'un a déjà essayer de faire un moteur pantone et si c'est légal de le monté sur sa voiture
es-que le contrôle technique va dire également quelque chose si il le découvre
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 30 Jan 2014 - 19:07
un moteur pantone n'existe pas, c'est juste une modification d'un moteur existant essence ou gazoil.
c'est un réchauffeur, par l'échappement, qui "vaporise" de l'eau sous pression dans le conduit d'admission.
MessageSujet: Re: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 30 Jan 2014 - 20:14
oui je me suis mal exprimer mais sa répond pas a mes question est je savais déjà comment sa fonctionne ce n’était pas utile de m’expliquer a quoi sa consiste
MessageSujet: Re: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 30 Jan 2014 - 20:39
ça sera de toute façon illégal, sauf passage à la DRIRE et accord de la part de Peugeot (autant dire impossible)
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:04
ça ne modifie pas les caractéristiques du moteur, mais c'était utilisé sur des vieux moteurs pour réduire la pollution, et baisser la conso, par sur qu'il y ait un gain sur un moteur moderne. Dans l'attente d'une réponse d'un utilisateur sur 206
MessageSujet: Re: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 30 Jan 2014 - 21:13
ça ne modifie peut etre pas les caractéristiques du moteur, mais les caractéristique du véhicule oui...
donc passage à la DRIRE obligatoire, comme pour toutes modification
MessageSujet: Re: moteur pantone   moteur pantone EmptyJeu 6 Fév 2014 - 22:57
En gros c'est super bien, mais pas assez rentable pour les pourris Wink
moteur pantone
» C3 moteur TU 1.4i
» Moteur HS ou pas ?
» 206 1.4i Moteur
