| Question modification afficheur | |
| Sujet: Question modification afficheur Ven 3 Jan 2014 - 13:17 | |
| Bonjour, Comme mis dans ma présentation, j'ai mon afficheur déporté HS (lignes verticales). J'ai évidemment le modèle qui est le plus rare, voir même introuvable. Réf : EMF-CT-MMF-00 (GPS/Téléphonie/ect...). Je voulais donc savoir si c'était possible de changer pour un afficheur multifonctions 3 lignes, sans GPS donc. Dans tout les cas, j'ai déja un TOMTOM et une oreillette bluetooth si je veux appeler, donc ce sont des fonctions que je n'utiliserais pas. Merci...
SelfEsteem PLANETE-20
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 10 Jan 2014 - 12:22 | |
| Non, pas possible, pas le même type de fonctionnement ni même le connecteur. |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 10 Jan 2014 - 18:05 | |
| Ok, merci !!! toujours a la recherche d'un afficheur avec GPS du coup ... |
Spider13 P
Messages : 18 Date d'inscription : 20/01/2014 Age : 40 Localisation : Marseille
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 7 Fév 2014 - 5:27 | |
| bonjours , j'aimerai savoir si je peux changer mon afficheur deporte je possede le plus simple ou il y a que l'heure et j'aimerai mettre celui ou il y a plus d'info dessus comme temperature exterieur,radio |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 7 Fév 2014 - 10:09 | |
| Oui, tu peux, mais si tu n'as pas la sonde de T° dans le rétro, tu n'auras pas la T° affichée. |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Jeu 20 Fév 2014 - 19:32 | |
| Je remonte un peu le topic, voila ce qui me trotte dans la tête. J'ai donc mon afficheur NAVTEQ (6 broches) HS. Afficheur quasiment impossible à trouver. Je me pose la question suivante : j'espère que je vais arriver a m'expliquer clairement Si j'achète un autoradio JVC/PIONNER/ALPINE, peu importe, avec l'interface pour récupérer la commande au volant,odb etc... Est ce que je peux monter du coup un afficheur 3 lignes avec OBD comme ça ??? Sinon est ce que ça peut marcher si je récupère également la faisceau qui va avec l'afficheur 3 lignes ??? |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Jeu 20 Fév 2014 - 20:02 | |
| Oui possible, mais il faut créer le câblage. |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Jeu 20 Fév 2014 - 20:11 | |
| je peux pas directement recuperer le faisceau directement sur une autre 206 en casse par ex, qui a un afficheur 3 lignes ? |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: Question modification afficheur Jeu 20 Fév 2014 - 22:15 | |
| Salut, le faisceau qui alimente l'afficheur est branché sur la BSI (enfin le boitier sous le volant ) D'un coté c'est une prise plutôt carrée et de l'autre un prise rectangulaire noire. Tu as en plus la même en blanche pour la commande de clim et 2 ou trois autres prises plus petites. C'est un petit faisceau. Bref, j'ai encore le tout, et si tu veux voir a quoi ça ressemble ... dis le. |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 21 Fév 2014 - 18:45 | |
| Je veux bien, mais si je faisais toute ces modifs, il faudrait aussi que je passe la voiture a la valise non ??? |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 21 Fév 2014 - 21:06 | |
| Un fils au BSI et 3 au compteur si je me souviens bien, je l'ai fait sur la 206+ de ma copine qui n'en était pas équipée d'origine. |
| Sujet: Re: Question modification afficheur Ven 21 Fév 2014 - 22:28 | |
| Ok, merci pour ces infos !!! |
| Sujet: Re: Question modification afficheur | |
