-17%
249 € 299 €
 prob essui glace avant
prob essui glace avant Empty
MessageSujet: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:18
Salut a tous
Je viens vers vous car j ai depuis hier un souci avec mes essui glace avant
Ils ne fonctionnent plus
Le lave glace av et ar, l essui glace arriere fonctionnent bien.
Aucun fusible n est cramés
Je ne sais plus quoi regarder
Ha oui et le moteur d essui glace n est pas en cause car pensant que c etait ca j en avais acheter un d occaz
J espere que vous pourrez m aider
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:19
Ha oui ma voiture est une 206 de 1998 avec un moteur 1.9d type dw8
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:53
peut etre tout simplement le commodo
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:57
Si le commodo etait mort y aurai des disfonctionnement sur l essui glace arriere et le lave glace?
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 20:58
Et j entend des bruit de relai
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 21:46
peut etre le moteur des essuie glace qui est mort ..
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 22:07
Non je l ai testé en direct
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 22:09
tu as essayer d’actionner les essuies glaces et de voir si le moteur tourne ?
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 22:39
Manuelement avec les bras d essui glace?
MessageSujet: Re: prob essui glace avant   prob essui glace avant EmptyMer 13 Nov 2013 - 23:03
non, un comodo c'est comme une platine avec plusieurs bouton pour chaque fonction, si un bouton deconne, les autre ne sont pas forcement HS non plus Wink
tu dit avoir acheter un moteur d'occasion, il marche ou pas ?
le moteur d'origine branché en direct, il marche ou pas ?
controle sur le cable d'alimentation du moteur si tu à du 12v quand tu met le commodo en position pour que les essuis glace fonctionne Wink
si le moteur marche en direct, c'est qu'il ne recoit pas de jus, donc soucis plus haut d'allimentation (cosse oxydé, cable coupé, fusible grillé, relais HS ou comodo HS)
» Problème essui glace vitre avant
» Pb essui glace vitre arrière ne fonctionne plus
» Lave glace avant HS
