35 €
 utile ou pas un kit admission direct
utile ou pas un kit admission direct Empty
MessageSujet: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptySam 19 Oct 2013 - 19:28
utile ou pas un kit admission direct sur un hdi que se soit 1.4 1.6 et 2.0 ?
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptySam 19 Oct 2013 - 20:10
sur hdi bof , sauf si tu veux avoir un ronflement moteur plus fort ! de plus sur le 1.4 et 1.6 c'est assez galere
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptySam 19 Oct 2013 - 22:51
peut importe le moteur, un kit admition direct non, car le moteur avale trop d'air, et de l'air chaud venant du compartiment moteur, donc pas bon
un kit admission dynamique par contre oui, cette fois si c'est un boitier qui va prendre de l'air frais directement en facade Wink
mais c'est le genre de truc utile uniquement avec une prepa, juste le KAD ca ne changera rien à part le bruit Wink
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 0:39
Et un kit d'admission dynamique ça apporte pas mal de chevaux ? Smile
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 0:41
si tu gagne 0.5cv avec un kad, c'est deja grandiose Laughing
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 1:14
sérieusement ? ^^ meme avec un kit d'admission dynamique ? Surprised
meme pas genre 5-10cv ?
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 1:26
5-10cv tu reve là Laughing
seul une reprog ou une grosse prepa fera gagner autant, voir un peu plus selon les modif
mais juste un kad, ca ne fais rien gagner du tous
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 1:27
Ah ^^
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 1:35
je dirais meme que juste un kad, en general, ca fais meme perdre des cv Laughing
en faisant quelque recherche, je suis tomber sur un mec qu'a fais un test sur une BMW M3 E46 la difference sur banc entre l'origine, et avec un kad (dynamique), il passe de 346cv à 354cv, donc un gain de 2.3%
sur un 1.4HDI 70cv ca te fais passer à 71.6cv, en admettant que ca te fasse gagner quelque chose, ce dont je doute Laughing
un kad ca complete une prepa, je dirait que c'est totalement inutile sans ajouter une ligne complete et une reprog pour armoniser tous ca Wink
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 2:39
Ah d'accord lol ^^ c'est quasi une arnaque pour ceux qui savent pas quoi ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 2:41
non, ca peut faire gagner des cv, mais pas quand il est installé tous seul Wink
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 3:51
D'accord ^^
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 8:42
un simple filtre + gaine sera suffissante pour les 2.0 HDI & un filtre + modification de l'écope pour les 1.4-1.6 ... + reprog le changement sera radical !
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 10:24
modification de l'écope ?
MessageSujet: Re: utile ou pas un kit admission direct   utile ou pas un kit admission direct EmptyDim 20 Oct 2013 - 21:21
ton "circuit" d'air
» info utile amortisseur 206
» admission direct sur un 110 chvx ?
» admission 206 2 L hdi 90 cv
» Voiture qui se rouvre direct.
» Nouveau sur le forum, en direct du 94
