Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 bruit anormal du ventilateur
bruit anormal du ventilateur Empty
MessageSujet: bruit anormal du ventilateur   bruit anormal du ventilateur EmptyMar 8 Oct 2013 - 21:57
Après quelques minutes à attendre sur un parking, mon ventilateur s'est déclenché en faisant un bruit d'avion.
Je pense que ceux sont les roulements.
Peut-on les changer ?
Merci
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: bruit anormal du ventilateur   bruit anormal du ventilateur EmptyMer 9 Oct 2013 - 9:08
je crois qu'il faut changer le ventilo complet du moins c'est ce que j'ai fait ou plutot fait faire car il faut decaler le radiateur pour le sortir et ça depassait mes competences, 150€ chez peugeot pieces et main d'oeuvre
par contre, quelques minutes pour qu'il déclenche, soit t'avais mis la clim soit ton moteur est une chaudiere car perso il faut presque 3/4 d'heure d'arret complet avant que ça déclenche.
MessageSujet: Re: bruit anormal du ventilateur   bruit anormal du ventilateur EmptyMer 9 Oct 2013 - 16:13
Merci pour la réponse.
Non, le ventilateur se déclenche normalement. Je me demande s'il est possible de changer les bagues sur l'axes.
Je peux trouver des bagues en bronze autolubrifiantes.
Au cas où quelqu'un aurait déjà fait cette réparation...
» Bruit anormal 1.9 D
» Bruit anormal - Claquement
» bruit ventilateur radiateur et coupure moteur
» ventilateur ne se lance pas
» Référence ventilateur
