-28%
229.99 € 318.99 €
 compatibilité jantes 207 sur 206
compatibilité jantes 207 sur 206 Empty
MessageSujet: compatibilité jantes 207 sur 206   compatibilité jantes 207 sur 206 EmptyVen 4 Oct 2013 - 10:50
Bonjour
La 206 a des jantes tôles ET34 14" avec des pneus 175/65R14 Trop moche !!
je voudrais acheter des jantes ORIGINE PEUGEOT 208 207 6X15 AZOTE ET23 et poser des pneus en 185/55R15
C est possible ?
Tous vos avis seront utiles merci
compatibilité jantes 207 sur 206 T2ec1610
Elle sont belle non !!!!
MessageSujet: Re: compatibilité jantes 207 sur 206   compatibilité jantes 207 sur 206 EmptyJeu 17 Oct 2013 - 18:00
sont bizarre ces jantes, c'est l'et des scirocco sa. Par contre c'est visserie PSA obligatoire avec des jantes peugeot.
MessageSujet: Re: compatibilité jantes 207 sur 206   compatibilité jantes 207 sur 206 EmptyVen 18 Oct 2013 - 3:15
ET34 ca veut dire que le deport est de 34mm vers l'interieur par rapport au centre de la jantes, donc la jantes est deporté de 34mm vers l'exterieur
avec un deport de 23, c'est seulement 23mm, donc 11mm de moins
apres y'a pas que le deport à prendre en compte, je suppose que les jantes sont plus large, donc ca va compenser le deport inferieur (de combien je sais pas, ca depend de la largeur de tes jantes d'origine et des nouvelle)
pour la visserie, il faut des vis à portée plate, comme pour toute jantes alu, surtout pas les vis à porté conique des jantes tole le risque c'est de fissurer la jante autour du trou en serrant les vis conique
donc si tes jantes d'origine sont en tole, n'oublie pas de prendre des vis à porté plate pour jante alu Wink
MessageSujet: Re: compatibilité jantes 207 sur 206   compatibilité jantes 207 sur 206 EmptyMar 22 Oct 2013 - 20:33
Merci
Pour finir j ai trouver des scirocco avec les pneus en 195/50/15 Very Happy
» compatibilité 206 - 206 +
» Compatibilité ? ^^
» Compatibilité B6 hdi --> S16 ?
» compatibilité attelage 206
» Compatibilité capot
