-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Pose becquet
Pose becquet Empty
MessageSujet: Pose becquet   Pose becquet EmptySam 3 Aoû 2013 - 19:06
Bonjour Very Happy
J'ai regardé les tutos mais j'ai encore quelque question...
Je n'ai pas le kit de fixation donc je voudrais savoir la référence des 4 vis à acheter ?
Pose becquet 2013-024
Comme on voit sur la photo j'ai pas les mousses anti vibration,  je peut mettre quoi à la place ? au pire ça s’achète ou ?
Et pour percer je fais comment ? car j'ai pas le guide, d'ailleurs si une âme charitable qui ne s'en sert plus pouvez me dépanner Embarassed
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptySam 3 Aoû 2013 - 21:05
tu le colle avec colle à par brise, comme ça pas de problème de vis.
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyDim 4 Aoû 2013 - 0:33
Et ça tient aussi bien qu'avec les vis ? pas de risque qu'il se barre en roulant ?
Tu as une référence de colle efficace et le lieu ou on l'a trouve ?
Pour les mousses anti vibrations je fais comment ?
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyDim 4 Aoû 2013 - 1:04
des infos sur les vis :
vis cblx 5x0.80-8
ref peugeot 8742 e8
source peugeot service box :
Pose becquet 93465810
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyDim 4 Aoû 2013 - 4:15
Et poir la mousse anti vibration, a la limite tu peux mettre les tampons qu on met sous les chaises pour pas faire de bruit au sol ^^
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyDim 4 Aoû 2013 - 12:14
@Vince : Merci pour les références c'est nickel Smile
@Niko : Pas bête, si je le colle à la colle à parebrise les mousses anti vibration sont nécessaires ?
Quand je trouve de la colle à pare brise dans un magasin je le colle un jour au soir comme ça j'ai la nuit pour que ça sèche, en espérant que ça tienne sans vis Smile
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyDim 4 Aoû 2013 - 12:26
En recherchant sur le net j'ai vu que pas mal de personne collaient leurs becquet avec cette colle ( http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mastic-colle-multi-usage-11fc-noir-sika-e58772#&xtmc=sika&xtcr=2 ) et ils en étaient content, donc demain je vais aller faire un tour à leroy merlin
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyLun 5 Aoû 2013 - 10:41
Ben vas y fonce Wink
Normalement si tu colles, pas besoin de mousse anti bruit Very Happy
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyLun 5 Aoû 2013 - 22:23
Ca a fini en echec, je vais le percer, faut juste que je trouve le guide maintenant
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyMar 6 Aoû 2013 - 23:42
moi aussi il va falloir que je m'occupe d'installer le becquet (j'ai changer de hayon, mon becquet est toujours sur l'ancien)
j'ai vu en cherchant sur le net sur un autre forum, un mec à mis des genre de pastille autocollant double face, avec un tour au milieu, sur les trou de son becquet
puis il à mis le becquet en place, et les pastille ce sont collé sur le yaon pile à l'endroit ou faut percer Wink
technique que je pense essayer, mais pas trouvé de pastille, pas grave un bout de carton zvec du double face de chaque coté ira bien aussi Wink
pour les vis et les mousse antibruit, peugeot les fournie Wink
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyMer 7 Aoû 2013 - 0:18
avec des rondelles style joint de tuyau, double face d'un coté, colle légère de l'autre, coté becquet colle légère, coté caisse double face, tu pose le becquet, les rondelles reste collé ou il faut percé, tout simplement.
Sangdall
Sangdall
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyJeu 5 Jan 2023 - 16:30
Salut à tous, petite question:
Faut-il exclusivement trouver les vis chez peugeot ou peut-on les trouver ailleurs sous une autre référence svp ?
Merci pour vos retours
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyJeu 5 Jan 2023 - 17:18
Oui, tu va en magasin de bricolage prendre des vis de 5x20mm, 3€ les 10 vis, t'a les meme que chez peugeot
Sangdall
Sangdall
Pose becquet Empty
MessageSujet: Re: Pose becquet   Pose becquet EmptyJeu 5 Jan 2023 - 18:28
Ok, c'est noté, merci pour l'info ! merci
Pose becquet Empty
Pose becquet
» Remise en forme de la 206 !!!
» pose du xenon
» Becquet 206
» Becquet 206
» [INFORMATIONS] Devis BECQUET 206 (pièce + peinture + pose)
