| [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS | |
+10SparcOM™ NickCampbell p206sw Le Pec Designer34 polo6076 antolp-rlg86 Xav looping Herr-V 14 participants |
p206sw PLANETE-
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 12 Mai 2011 - 17:37 | |
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 12 Mai 2011 - 18:28 | |
| Aaaahh !! Bonne initiative ! Celà rendra mieux |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 12 Mai 2011 - 20:46 | |
| Bon bah a priori pare choc avant sport à la maison jeudi prochain, montage mi-juin Yapuka trouver un commodo avec fonction AB avant, comment cabler, et les pares boues. |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 12 Mai 2011 - 21:01 | |
| hip hip hourra pour le futur pare choc XS de monsieur ESSY !! cool vivement la pose !! on le verra pas au rasso le PC !! |
c-l_206 PLANETE-
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 13 Mai 2011 - 21:05 | |
| - Essy a écrit:
- Bon bah a priori pare choc avant sport à la maison jeudi prochain, montage mi-juin
Yapuka trouver un commodo avec fonction AB avant, comment cabler, et les pares boues. tu es sur de devoir changer le commodo? avec une activation ça ne suffit pas? apres c'est peut etre le fait que tu ne sois pas mux sinon tu peux les condamnés tes ab, tu les revends et grace a ça tu finances les pares boue sport sans rien sortir de ta poche (apres ce n'est qu'une hypothése, pour ma part je les fais comme ça apres tu es le seul maitre a bord ) |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 13 Mai 2011 - 21:21 | |
| les ab faut changer le commodo et cabler |
Le Pec PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 13 Mai 2011 - 21:43 | |
| comodo de 306 phase 3 |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 13 Mai 2011 - 22:27 | |
| Pas d'activation en non mux, il faut seulement trouver le commodo avec la bague qui a une position AB avant et câbler. j'ai trouvé un tuto sur FA, il faut aussi cabler jusqu'au compteur pour allumer le voyant.. @le pec : y'a le klaxon il me semble au bout du commodo de 306? mais sinon j'en ai trouvé pas mal sur le bon coin @kev : he non pas de pc sport pour le rasso |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 13:36 | |
| J'ai envoyé un mail pour une grille XS nid d'abeille jonc chromé sur Villeurbanne... j'attend impatiemment la réponse! |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 13:39 | |
| dommage qu'on voit pas tout ca au rasso ... Il aura bien changé de tête le 1.9D depuis que tu l'a mine de rien |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 13:41 | |
| Si y'a moyen que toussa soit monté ce week end en fait ^^' |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 13:44 | |
| ah ... c'est pas très long à faire de toute facon c'est une histoire de 2H max ca non ? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 14:07 | |
| Yep normalement y'a rien de trop compliqué ... j'espère juste que j'arriverais à faire tenir les pare-boues non-sport ... |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 15:39 | |
| moi en atendant sa tien avec des collier en plastique mais sa tien |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 15:55 | |
| Oh pire ils se barrent et y a plus qu'a acheter les sports |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 16:51 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 17:50 | |
| Ok bah je ferais comme toi alors! merci pour l'astuce! vivement ce week end! |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 18:07 | |
| et puis si tu en na un qui lache ba tu le remplace quand tu regarde bien le bas du par choc tu le voi il dépasse parske il tombe pas pil poil donc faut ke tu force un peux |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 19:49 | |
| Bad news, la grille est apparement cassée donc ça tombe à l'eau C'était trop beau, 15€, juste à coté de chez moi... bref |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Mer 18 Mai 2011 - 20:57 | |
| arf c'est pas très important ... tu trouvera d'autre occase patience |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 19 Mai 2011 - 16:43 | |
| C'est bon, j'ai le pare choc avant XS, avec les antibrouillards, la grille et le bandeau Montage samedi |
polo6076 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 19 Mai 2011 - 17:47 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS | |
