| [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS | |
+10SparcOM™ NickCampbell p206sw Le Pec Designer34 polo6076 antolp-rlg86 Xav looping Herr-V 14 participants |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 12:22 | |
| Je veux remonter mes pneus 14 Bon a priori les jantes sont réservées, je vais les chercher samedi ou mercredi apres midi. Il faut que j'achète des écrous spéciaux pour les jantes alus ou ceux de mes tôles vont ? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 12:38 | |
| - Essy a écrit:
- Je veux remonter mes pneus 14
Il faut que j'achète des écrous spéciaux pour les jantes alus ou ceux de mes tôles vont ? il te faut effectivement des écrous pour jantes alu, voila une photo qui montre la différence entre mes anciens écrous tôle et les écrous fournis avec mes jantes alu : tôle à gauche et alu à droite. |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 13:14 | |
| au pire tu passe en jantes rc |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 13:15 | |
| Oué je pense que c'est le mieux Dédé..... |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 13:22 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 13:33 | |
| Oui sors, et tres vite |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 13:54 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 14:00 | |
| Et le bouchon allu + 25cv !!! |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 14:01 | |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 18 Juil 2010 - 14:25 | |
| +15 cv la trappalu Merci Vince Ouais alors les 17 avec le 1.9D ... non merci Je vais me limiter aux Bohemes Quelqu'un a une référence et un prix pour les boulons jantes alu ? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 23 Juil 2010 - 21:50 | |
| Bon j'ai eu le vendeur au téléphone aujourd'hui, je vais les chercher demain ! Il y a t il des points à vérifier pour voir si elles sont voilées ou abimées ? Et sinon, j'ai peur d'avoir pour plus cher de montage et écrous que pour les jantes Parcequ'il faut enlever les pneus morts des Bohemes, démonter mes pneus des toles, monter mes pneus sur les Bohemes, monter les jantes, et le prix des 12 écrous + 4 écrous antivols ... mais bon, on va dire que c'est le cadeau de l'été de titine Personne n'a une idée du prix pour les écrous et le montage des pneus ? Je vais taxer grave chez Peugeot ... vais essayer avec le petit garagiste de mon village |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 23 Juil 2010 - 23:36 | |
| Perso je ne saurais pas te dire, car je paye pas du tout le montage, je fais tout moi même ...
Mais bon ça ne doit pas être donner, et puis étant garagiste (enfin apprentit ^^) c'est assez chian de devoir re-monter des pneu "d'occaz" sur une autre jante, des fois tu te fais un peux chier a le faire coller au flanc, aussi sa m'est arriver qu'un pneu se déchire ...
Puis un garagiste tout dépand sur qui tu tombe, il te démontera pas les pneu, il te dira je peux vous en monter 4 neuf, mais nous on les récupere pas ...
A la limite essaye de voir pour les revendre d'occaz, et monter 4 neuf a la place. |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Ven 23 Juil 2010 - 23:38 | |
| pour intervertir tes pneus, en effet il vaut mieux que tu aille dans un petit garage, en general ils sont sympas et ça sera bien moins chere |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 0:32 | |
| Pour changer mes pneus de mes anciennes jantes à mes jantes actuelles j'en ai eu pour 59€ chez Peugeot.
Les écrous antivol tu peu t'en tirer pour 15/20€ frais de port compris sur le bon coin ...
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 8:08 | |
| - vince54 a écrit:
- Pour changer mes pneus de mes anciennes jantes à mes jantes actuelles j'en ai eu pour 59€ chez Peugeot.
+1 Et en moyenne montage equilibrage pour 4 pneus c'est une bonne 50aine d'euros |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 11:25 | |
| Okay merci pour vos réponses! Si je rentre assez tôt cette aprem, j'irais voir le garagiste de mon village! Je vous tiens au courant ! |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 12:40 | |
| c'est une bonne nouvelle sa |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 20:05 | |
| Bon bah j'ai les jantes. Comme c'est ma première grosse modif sur la 206, je vais vous faire un gros post pour vous raconter ma life. Donc annonce sur LBC de 4 jantes Bohème 14", pour 140 €. Je contacte le proprio par mail, il me répond le lendemain, ok pour samedi prochain, donc aujourd'hui Il avait mis l'annonce à 200 € avant, mais elles n'étaient pas parti, ça tombe bien j'avais pas vu l'annonce, donc je les ai à 140 . Il a indiqué "bon état" sur l'annonce, donc je m'attend à quelque chose de bien, normal. Ensuite départ aujourd'hui vers 12h30, 4h de route aller-retour pour aller chercher des jantes, ma mère me prend pour un fou Mais bon ça m'amuse de conduire la 206 et ça m'a fait faire une sortie photo Pour l'histoire c'est la première fois que j'achète quelque chose par LBC. Je suis accueilli avec le café, discussion toussa. Et là, les jantes. Au début je fais vraiment la gueule, elles ne sont pas ce qu'on pourrait appelé en "bon état". Deux ont un voile orange rouge sur le dessus : voyant que j'essaye de frotter avec les doigts pour le faire partir, le proprio me sort du produit pour jantes et un chiffon, verdict le voile est parti, ça me soulage. Bon ensuite faut pas se leurrer, à 140€ elles n'ont pas vraiment une belle gueule : rayures à gogo, ... Mais j'ai tellement envie de les prendre, de ne pas avoir fait le chemin pour rien ... que je les ai prise ! L'avenir me dira si j'ai fait une connerie Le point positif c'est que finalement il a les boulons pour jantes alu, donc à 140 j'ai eu les jantes, deux pneus neiges hs qui peuvent servir sur route sèche, et les 16 boulons. Une fois chez moi, ni une ni deux, le premier truc que je fais c'est sortir le produit à jantes, et le Karscher. Je vaporise du produit, laisse agir et un coup de karscher. Quasiment rien ne part. Un coup d'éponge, ça devient meux, il n'y a plus le voile orange. Après j'attaque l'interieur, mais j'ai vite abandonné, rien ne part. Par contre je suis deg j'ai utilisé une brosse à jantes, comme sur les forums de detailling, et j'ai l'impression que ça me les a encore plus rayé. Bref après ce grand lavage, elles sont propres mais restent assez abimées. Voila pour le moment elles sont stockées dans le garage, je suis impatient de les voir montées, mais la semaine prochaine je travaille de 12h à 20h donc ça va être chaud pour la laisser au garage |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 20:16 | |
| c'est une bonne nouvelle quand même elle va être toute belle ta saucisse avec sa vivement le montage ^^ d'ailleurs tu t'es renseigner sur les pneus ? tu compte mettre quoi? |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Sam 24 Juil 2010 - 20:24 | |
| Ouais elle va être toute belle! Je pensais vraiment pas faire une telle modif, et maintenant que j'ai commencé j'ai peur de plus pouvoir m'arrêter! Faudra que je passe chez Peugeot pour les caches boulons, et un stylo de peinture grise EYR pour mon coffre qui rouille ... Pour les pneus je remets ceux des tôles et les tôles serviront pour des pneus neige, de la Toussaint jusqu'à Pâques pour les pneus neige ... obligé pour faire les aller retours Lyon-Cantal |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 25 Juil 2010 - 21:54 | |
| a oui ok maintenant se qui serait pas mal c'est soit les pc xs soit les glace lisse pour les optiques avant |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 25 Juil 2010 - 22:00 | |
| Yep mais c'est mission impossible de trouver un pc av XS en gris quartz EYR |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Dim 25 Juil 2010 - 22:06 | |
| pas forcément tu a des s16 de cette couleur la la preuve celle de ludo ^^ |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS Jeu 29 Juil 2010 - 10:43 | |
| Rendez vous pris vendredi prochain pour monter les pneus sur les jantes et monter les jantes alu Vittteeeeee |
| Sujet: Re: [Essy] '99 206 1.9D XR Présence - Cata et courroie access HS | |
