| option JBL | |
| Sujet: option JBL Dim 2 Juin 2013 - 20:02 | |
| bonjours a tous , voila je créer ce topic pour essayer de mettre tout au clair sur le sujet du kit JBL en seconde monte et par la même occasion éclaircir mes idées et peut etre celles des autres ... voila je suis équiper d'un poste alpine 9882ri avec la possibilité de couper l'ampli intégré et de Hp alpine je vous poste les branchements que je peux faire avec le poste comme vous avez pu le voir , il y a une sortie pour alimenter un sub ( je pense le remote) et une sortie RCA pour alimenter un ampli et son sub . d'ou ma question , puis je garder l'installe que j'ai et prendre la sortie RCA pour aller vers l'ampli du sub et de la repartir vers les Hp ou dois je faire les faisceau complet ? sachant que sous le repose pied alu, j'ai le connecteur vert qui dois alimenter le sub a ce que j'ai lu ... merci d'avance pour votre aide |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 1:19 | |
| je crois bien que le kit JBL ne peut fonctionner qu'avec l'autoradio d'origine, et rien d'autre si tu veux un amplis et un sub avec ton autoradio, c'est avec amplis et sub universelle |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 7:46 | |
| le kit JBL est prévu pour fonctionner avec l'autoradio d'origine. |
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 9:23 | |
| donc aucun moyen de garder mon autoradio alpine? roooo la m****
en tout cas merci de votre aide |
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 10:57 | |
| bonjour a vous ,
je viens de dénicher le faisceau jbl d'origine pour 40€ et le caisson j'attend la reponse .
du coup j'ai pris le mode d'emploi de mon alpine et je peux couper l'ampli intégrer au poste donc quand je vais brancher le nouveau faisceau qui partira vers l'ampli du kit , le son sera bien en bas niveau ? du coup ca peux fonctionner? |
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 11:23 | |
| mais t'en fais expres ou quoi ? le caisson ne peut pas se brancher sur autre chose que l'autoradio d'origine |
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 18:56 | |
| bien sur que tu peut garder ton autoradio, il faut qu'il est une sortie basse frequence ( se que 90% des autoradio on en option dans leurs menu ) |
| Sujet: Re: option JBL Lun 3 Juin 2013 - 22:49 | |
| sauf que le caisson JBL d'origine peugeot ne se branche pas sur la sortie basse frequence d'un autoradio du commerce |
| Sujet: Re: option JBL Mar 4 Juin 2013 - 9:42 | |
| ca se branche comment? c'est bien les même connexions a l'arrière de tous les autoradio non ? |
| Sujet: Re: option JBL Mar 4 Juin 2013 - 12:06 | |
| - tyrion a écrit:
- c'est bien les même connexions a l'arrière de tous les autoradio non ?
quand tu prend un autoradio accessoiriste (alpine, pioneer, sony etc...), un amplis et caisson accessoiriste etc... oui mais quand tu prend du matos d'origine de la bagnole, bien souvent c'est du cablage prioritaire le kit JBL de la 206 ne marche qu'avec l'autoradio RD3 d'origine j'ai pas fouillé completement le topic mais ici ils expliquent pas mal de truc http://www.forum-auto.com/les-clubs/peugeot-206-207/sujet348760.htm en fait d'apres ce que j'ai compris, d'origine RD3/JBL, toutes les sortie de la prise ISO sur l'autoradio arrivent vers l'amplis du caisson, et ensuite c'est l'amplis qui filtre et redirige vers le caisson, les 4 HP et les 2 tweeter les signaux qu'il leurs faut alors qu'avec un autoradio accessoire, c'est l'autoradio qui va distribuer les graves y'a une prise ISO qui s'occupe des 4 sortie normal (les 4HP + tweeter), à relier à un amplis ou non, et des sortie bas niveau (RCA) pour relier à l'amplis d'un caisson en gros le caisson JBL fais comme un iBus2.1, le caisson plat + amplis de chez focal (à la difference du iBus20 qui ne fait que caisson), ils se branche direct sur la prise ISO de l'autoradio, fait le caisson de basse, et renvois vers les HP, et est surement de meilleur qualité que le kit JBL d'origine (à associer avec de bon HP bien sur) |
| Sujet: Re: option JBL Sam 8 Juin 2013 - 10:04 | |
| le kit jbl en premiere monte marche tres bien avec un autre autoradio
le son est un peu plus fort et au lieu de monter le son a 15 normalement tu le met a 5 ou 6 et ca fait le meme niveau de db
je l ai essayer moi meme et je suis sur de ce que je dit |
| Sujet: Re: option JBL Sam 8 Juin 2013 - 10:32 | |
| donc pour toi aucun soucis ?
la personne me demonte le faisceau complet demain et me l'envoie , je fais tout passer la ou il faut et normalement ça fonctionne ? |
| Sujet: Re: option JBL Lun 10 Juin 2013 - 17:25 | |
| nan aucun soucis a part le volume qui est plus sensible
mais tout fonctionne ...les 4 hp et le caisson
r a s |
| Sujet: Re: option JBL Dim 14 Juil 2013 - 21:24 | |
| bonjour a tous ,
alors j'ai reçu mon faisceau ( qui était en fait un faisceau habitacle complet de 206SW) j'ai du dégrossir et je me retrouve avec le faisceau jbl .
il y a le cosse pour l'alimentation , la verte avec un + permanent, mai celle la je l'ai deja dans ma voiture mais je ne sais pas ou il va ... sur le nouveau faisceau je l'ai aussi du coup je me demande si je peux prendre le + permanent de l'autoradio vu que je ne l'utilise pas ( avec l'inversion des fils jaune et rouge la )
merci d'avance |
| Sujet: Re: option JBL Mar 23 Juil 2013 - 17:06 | |
| re bonjour a tous , quand j'ai reçu le faisceau j'ai du sortir de cette connectique les pins du faisceau JBL et j'aurais voulu savoir ou je peux les trouver dans ma voiture ... |
| Sujet: Re: option JBL Mar 23 Juil 2013 - 21:39 | |
| tu peux prendre le + permanent de l'autoradio même si c'est mieux de le prendre à la batterie ou comme à l'origine. Oublie pas de mettre un fusible par contre.
Sinon tu n'as pas la prise que tu montre sur ta voiture c'est celle qui fait la connexion du faisceau des portes arrières et de l'habitacle. Tu te reconnecte directement sur la prise HP. |
| Sujet: Re: option JBL Mer 24 Juil 2013 - 13:03 | |
| l'alpine a un cable bleu/blanc pour alimenter un ampli ... je peux me piquer dessus?
merci de tes réponses sur ce post et en MP c'est trés sympa .
aprés avoir tout fait je posterais des photos et mes ressentis
aprés avoir tout fait je posterais des photos et mes ressentis |
| Sujet: Re: option JBL Mer 24 Juil 2013 - 18:25 | |
| - tyrion a écrit:
- l'alpine a un cable bleu/blanc pour alimenter un ampli ... je peux me piquer dessus?
pas de quoi j'avais un tuto du rt3 et jbl mais il a disparu il manque le premier post avec les infos |
Xav Bronze Member
| Sujet: Re: option JBL Mer 24 Juil 2013 - 19:01 | |
| faudrait que je regarde ce qui traine comme info chez moi et sur le pc
| Sujet: Re: option JBL Mer 24 Juil 2013 - 23:16 | |
| ça pourrais vraiment aider tout ceux qui hésite a ce lancer dans cette instal
| Sujet: Re: option JBL | |
| option JBL | |
