| Echappement 206 HDi | |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Lun 15 Avr 2013 - 19:44 | |
| soit tu met même diametre que ta ligne soit légérement plus grosse ! à toi de voir |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Lun 15 Avr 2013 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Lun 15 Avr 2013 - 21:06 | |
| Tube en inox ? Et c'est difficile a faire ? |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Lun 15 Avr 2013 - 21:31 | |
| je dirait tout dépend de tes capacités |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Lun 15 Avr 2013 - 22:39 | |
| Je fais des études d'ingénieurs, ça devrait aller ou faut que je vois avec un mecano? |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 16 Avr 2013 - 0:05 | |
| Ça dépend si tu sais souder ou pas , j'avais mon decata comme ça au MAG ,et c'était impeccable. |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 16 Avr 2013 - 8:13 | |
| Bon j'essayerai ça pendant les vacances, je ferai ça avec un pote mécano au cas ou |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 16 Avr 2013 - 9:05 | |
| MAG ? Ça veux dire quoi ? |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Sam 20 Avr 2013 - 12:55 | |
| Mag veux dire Metal Actif Gas ou MIG Metal Inert Gas . je me suis tromper au dessus , j'ai fait mon decata au MIG . c'est plus communément appelé " semi-auto" une fois le bon reglage trouvé , ca va tout seul mais faut bien rester dans le bain de fusion pour pas desamorcer . |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Sam 20 Avr 2013 - 18:05 | |
| Ok je connais mieux le MIG Donc fait ouvrir le cata mettre le tube et refermer ou on peux "glisser"le tube dedans et le spider ensuite? |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Sam 20 Avr 2013 - 21:00 | |
| le mieux c'est d'ouvrir , vider , placer le tube ( de même diamètre intérieur que ta ligne , ou un poil plus gros ) c'est pas evident de le mettre pile comme il faut , j'avais fais une grosse découpe pour pouvoir le placer nickel et le souder . |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Sam 20 Avr 2013 - 23:34 | |
| Il est déjà decata le mienne, j'ai déjà éclater le pain de céramique ... Je vais voir pour l'ouvrir et y placer un tube inox |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Dim 21 Avr 2013 - 16:00 | |
| yes c'est le mieux a faire sur une ligne d'origine |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Dim 21 Avr 2013 - 16:03 | |
| Et remplacer simplement le cata par le tube c'est aussi bien? |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Dim 21 Avr 2013 - 18:59 | |
| le résultat est le même puisque les gaz se barre dans le tube que tu aura soudé a l’intérieur . le fait de laisser la gamelle c'est mieux pour le CT , présence visuelle du cata ok enfin bon j'dis ça mais j'passe le CT avec la Devil inox sans cata ... |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 23 Avr 2013 - 19:41 | |
| Oui d'ailleurs niveau CT ça donne quoi ? Si j'enlève la céramique du cata simplement ? Niveau son et legalite ça passe ?
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Ven 26 Avr 2013 - 14:44 | |
| avec un silencieux d'origine ya pas de probleme , y'aura juste un joli bruit de sifflement du turbo en ligne directe avec un silencieux meme "sport" ca fait pas trop de bruit . par contre en libre ... YOUHOUUUUUUUUUUUUUU! |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Sam 27 Avr 2013 - 15:14 | |
| Ouais libre ça doit être génial mais bon ^^ Je vais récupérer le même decata mais avec la céramique encore et le garder au cas ou pour le CT. Les silencieux je peux en choper ou des biens pas trop cher ? Y a une référence particulière ou une marque qui envoie ?
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Jeu 9 Mai 2013 - 15:30 | |
| moi j'ai tjs monté des silencieux prévu pour s16 ya des fois les pattes a retoucher mais rien de bien mechant , au pire tu en fais d'autres et basta |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 21 Mai 2013 - 18:39 | |
| bonjour a tous ,
je reviens sur ce topic pour vous demandez les dimensions de la ligne d'échappement complète sur un 1,4hdi .
j'ai déjà changer le silencieux car il était rouillé, et la maintenant c'est la ligne qui est percée du coup mon père va peut être me la faire en inox mais il me faudrait les dimensions intérieur et extérieur et si possible les angles et tout et fout ....
si je fait ça , ca seras homologué ou pas ? je dois faire attention a quoi?
merci d'avance |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 21 Mai 2013 - 19:51 | |
| au pire demonte ta ligne actuelle et mesure la , tu fais un patron en tube de carton , a l'indentique et ensuite tu réalises en inox .
niveau legalitée avec un silencieux d'origine derriere on entendra casiment pas la difference .
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mar 21 Mai 2013 - 20:06 | |
| Et les silencieux de s16 c'est sympa ? |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mer 22 Mai 2013 - 9:40 | |
| les silencieux de s16 d'origine sont les meme que ceux sur nos 2.0 hdi . après tu peux te monter un inoxcar , rc racing inox , ou un iresa gr.n inox , sachant que le dernier devrait faire du bruit |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mer 22 Mai 2013 - 11:13 | |
| Le dernier est cher aussi non ? ^^ |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi Mer 22 Mai 2013 - 12:25 | |
| c'est pas spécialement le bruit que je cherche, plutôt un gain de perf si possible mais aussi pour être tranquille avec la corrosion |
| Sujet: Re: Echappement 206 HDi | |
