-30%
139.99 € 198.99 €
 Bruit démarrage
Bruit démarrage Empty
MessageSujet: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyDim 24 Mar 2013 - 21:59
Au démarrage de ma 206 1.4i, j'ai souvent (il semblerait que ça soit principalement à froid) un bruit très court de 1 à 2 secondes, on dirait comme un bruit de broiement, un peu comme si on mettait une pièce dans une hélice.
Sur ma ventilation centrale, j'ai un des "guideur d'air" qui à disparu (la faute à un support de gps sur ventilation)... Et je me demande si ça serait pas ça qui serait tombé dans le conduit de ventilation, et que au lancement, il rebondisse sur le ventilateur et cause ce bruit...
Est-ce possible que ça soit ça? Comment y remédier? Une autre idée?
PS : En roulant ou autre aucun autre bruit, ça ne le fais que au démarrage...
Merci par avance de votre aide!
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyDim 24 Mar 2013 - 23:20
si tu coupe ta ventillation au démarrage tu as quand meme le bruit ?
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyDim 24 Mar 2013 - 23:21
Oui, c'est pour ça que je doute... Je referai quand même le test
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyLun 25 Mar 2013 - 14:28
le demmareur qui reste enclenché un peu peut-être?
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyLun 25 Mar 2013 - 15:37
+1 pour le démarreur qui reste un peux coller a mon avis ta ventillation a rien a voir si tu l'éteint avant de démarrer et que tu a toujours le bruit .
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyMer 27 Mar 2013 - 13:10
Merci de vos réponses!
J'ai été chez Peugeot car je devais changer mes plaquettes, j'ai essayé d'expliquer au mieux, et le mécano m'a dit que c'était surement le pignon du démarreur mais que c'était pas dangereux ni rien et que ça coutait cher à changer, et que je m'inquiéterai si le bruit continue même après le démarrage
Voilà voilà, donc du coup je vais rester comme ça, étant donné que ça à pas l'air "réparable"
Merci de vos réponses et j'espère avoir été clair si quelqu'un avait le même souci!
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyMer 27 Mar 2013 - 13:37
Chez Peugeot oui c'est cher.....mais un démarreur sur les sites de pièces auto coûte moins de 100€.
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptyVen 29 Mar 2013 - 20:28
Autant en informatique, pas de problème, mais alors en mécanique.... Scandaleux, je ne sais RIEN faire! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Bruit démarrage   Bruit démarrage EmptySam 30 Mar 2013 - 9:01
Un jour sa sera ton domaine vu que ça sera que de l'électronique lol!
Bruit démarrage
» Bruit au démarrage/arrêt du moteur 2l hdi
» Embrayage ? Bruit de ferraille + vibration au démarrage en première
» Bruit billes dans boite de vitesses orelier démarrage
» [Réglé] Bruit suspect uniquement au démarrage et à la coupure du moteur
» Kit de démarrage
