-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme changement haut parleur avant
probleme changement haut parleur avant Empty
MessageSujet: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyLun 7 Juin 2010 - 21:18
bonjour a tous
voila j'ai voulu remplacer les haut parleur avant de ma 206 1.4 hdi trendy 5portes 70ch de 2006 multiplexé
car le son n'est vraiment pas top top du tout.
le démontage du panneau de porte impec aucun clips de péter ni rien mais
sur ces haut parleur il y a une causse mouler a l'enceinte
ma question est comment changer ces haut parleur parce que les haut parleur acheter en magasin
on que 2 causse + et - et que la j'ai un petit boitier avec 4 fils qui arrive et qui vient se brancher sur la causse mouler de l 'haut parleur ps: j'ai le poste d'origine avec commande au volant
merci je galère lol a trouver la solution
++ scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyLun 7 Juin 2010 - 21:21
Il va te falloir changer le coss de la Peugeot, ou juste connecter les fils entre eux Wink
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyLun 7 Juin 2010 - 21:25
c'est a dire peut tu m'expliquer plus en détails et merci pour ta réponse aussi rapide
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyLun 7 Juin 2010 - 21:43
Bah je suis certain de ca (et de rien Wink )
J'imagine qu'il te faudra a ce moment modifier les cosses d'origine qui sont sur la Peugeot pour des cosses a 4 branches (vu que c'est un 4 que t'as sur tes HP?)
Ou alors couper la cosses de ton HP et rassembler ensuite les fils entre eux Wink
(mais rien de sur...)
C'est quelle marque pour tes HP?
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyMar 8 Juin 2010 - 17:56
c'est tout simple tu va dans un nauroto et tu lui explique ton problème il va te donner un adaptateur qui va se brancher sur les fils d'origine et de l'autre coter tu aura tes cable + et - (que je te conseil d'aplatir a la pince histoire que sa ne se barre pas à la première secousse (tu en a pour 6€ le jeu de 2 adaptateurs)
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyMar 8 Juin 2010 - 18:13
Y'a ca aussi '^^
Bien vu David Wink
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyMar 8 Juin 2010 - 20:53
bah testé et aprouver il y a une semaine par moi même ^^
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyMar 8 Juin 2010 - 22:01
Ah bin vu comme ca alors ^^'
(surtout a 6€ ca parait bien moins chiant que mon idée Razz)
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyMar 15 Juin 2010 - 15:59
merci de ton javascript:bbstyle(-1)conseil parce que j'ai galéré a trouver une solution merci beaucoup merci merci
MessageSujet: Re: probleme changement haut parleur avant   probleme changement haut parleur avant EmptyMar 15 Juin 2010 - 19:58
derien Wink
» Changement Haut Parleur
» [Résolue] Problème haut-parleur droit
» Haut parleur 206
» Haut Parleur AR
» dimension Haut parleur
