Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant Empty
MessageSujet: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyMer 6 Mar 2013 - 19:43
Il y a quelques temps, j' ai décidé de "rabaisser" la CC de l' avant pour commencer, les amortisseurs étant mort, j' ai du les changer.
Ce montage sera donc fait avec des amortisseurs sports + ressorts courts, mais c' est exactement pareil avec de l'origine.
Ce montage ne convient pas pour du combiné fileté.
Outils :
1 Krik
1 Clé de 32
1 jeu de clef allen
1 Gros Tournevis plat
1 marteau
1 bombe de WD40 (indispensable ce sera grippé Smile - mettez en partout !
1 jeu de cliquet (histoire d' être tranquille
1 barre très solide pour forcer sur le triangle/amortisseur
1 compresse ressort (indispensable, tout comme le reste ^^)
1 Jeu d' amortisseur / coupelles (conseillé de les changer / ressorts si vous les changez (pas indispensable)
Temps environ 3h pour les 2 cotés (pour quelqu' un comme moi qui ne s' y connait pas)
Commencez bien entendu par démonter la roue.
(et oui mes jantes n' étaient pas encore oranges ^^)
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 0110
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 211
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 311
Voilà où l' on en arrive
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 411
Dévissez le boulon d' origine avec les cliquets/allen
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 510
Puis commencez à forcer pour dégager l' amortisseur, s' il vient seul, tant mieux, sinon, démontez le bloc disque (2 vis derrière l' étrier.
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 611
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 712
Le cardan sera alors libre et vous pourrez sans soucis baisser le triangle avec la barre en ferraille et ainsi libérer l' amortisseur
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 811
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 911
Dévissez l' amortisseurs d' en haut, (3 vis sous le capot en haut à droite et en haut à gauche selon le coté de la voiture)
Vous avez maintenant l' amortisseur d' origine dans les mains.
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1110
Compressez le ressort, dévissez le boulon de 19 et attention ça saute Smile Même compressé à fond un doigt peut partir ^^
Vous aurez alors le ressort, la coupelle et l' amortisseur de libre.
exemple de différence entre le ressort court -30 et l' origine.
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1210
Présentez votre ressort sur votre amortisseur neuf (qu' il est beau) et compressez le de façon à pouvoir installer la nouvelle coupelle.
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1310
On voit bien sur cette photo l' installation du compresse ressort !
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1410
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1510
vous pouvez bien entendu nettoyer et ré-utiliser le soufflet d' origine pour éviter que des salissures ne viennent endommager prématurément votre nouvel amortisseur. Une fois la coupelle, et le ressort en place sur votre Amortisseur, refixez le depuis la carrosserie (dans le capot)
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1610
Remettez tout en place (bien plus simple avec un amortisseur court, il vous faudra beaucoup moins forcer )
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1710
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1810
Verifiez y à 2 fois avant de refixer la roue, chaque boulon et chaque écrous, car c' est votre premier contact avec la route cette partie de la voiture ! Une fois tout en place, refixez votre roue et baissez le Krik
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 1910
Enjoy afro
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 2010
Rendu avant/après rabaissement :
[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 0111[TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant 2011
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyMer 6 Mar 2013 - 21:38
Super !!!!
Merci beaucoup
Par contre il y en a pour combien les 2 amortos et les ressorts ??
Pour info je roule en 206 hdi 90 de 2004
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyMer 6 Mar 2013 - 23:24
Les ressorts tu en as pour environ 100€, un peu moins, et pour les ressorts je diras 70-80€ l'amortisseur donc 160 les deux de l'avant.
En gros pour rabaisser l'avant avec les amortisseurs la tu en as pour 260€environ et après manque les amortisseurs de l'arrière dans les 60€-70€ donc compte encore 150 pour l'arrière.
Avant + arrière en kay + eibach compte 320€ +-
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 0:48
J'ai payé perso
80 pour les ressorts -30mm (ebay)
131 € pour les KyB ultra Sr avant (ebay)
42 € pour les coupelles (oscaro kyb)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 9:11
Ça me tente bien en plus Kayaba pour du daily ça reste confortable
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 10:36
Ils sont très bien en effet Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 10:57
pas mal ton tuto même si il faut lire entre les ligne
dévisser l écrou de cardan pour laisser de la place au triangle alors là félicitation !!!!
c la deuxieme fois que j'entends ca !!
cheers
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 11:10
Quand ça vient pas a vient pas Razz
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 11:36
Tain tu gère avec tes tutos en ce moment ^^
-30 je trouve que ça change pas, moi ça sera du -50 ^^ donc on va oublier le kyb ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 11:39
-30 c'était pour gagner un peu en tenue de route sans pour autant perdre trop de confort. En effet -50 t'as le pneu dans l'aile c'est beau ^^
Bin j'ai des tutos fais perso autant les partager
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 16:03
550€ pour rabaisser juste les amortisseurs + ressorts x)
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 16:04
aïe
mdr
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 17:22
B8 de 306 pour l'avant + B6 de 206 ferme à l'arrière
+ ressort -50 ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 17:35
B8 ? Ça sert pas à grand chose de mettre des amortos si robustes b6 suffit
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:03
Les b6 supporte pas bien le -50 ^^
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:07
Ah bon ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:22
oauis B6 c'est pour du -30,35 environ, pour le -50 il est pas recommandé
MessageSujet: Re: [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant   [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant EmptyJeu 7 Mar 2013 - 19:23
Ok, je me coucherais moins con, si je m' en souviens :p
» [TUTO] Peinture et Montage becquet 206
» [TUTO] du montage des vitres électriques sur 206
» [TUTO]Montage des rétros électriques
» [TUTO] Montage ampoule dans la BAG
» [TUTO] Montage d'un rétroviseur électrochrome sur 206
