 Problème essence
Problème essence Empty
MessageSujet: Problème essence   Problème essence EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:08
Bonsoir,
J'ai une Peugeot 206 de 1999 essence 90cv, et ça fait un moment que je m'apperçois que mon essence ne me fait vraiment pas beaucoup de temps, du genre une barre 30-35 kilometres environs alors que je conduit sans pousser les rapports de sorte à économiser un maximum.
D'ou ce probleme peut il venir ? Puisque qu'avant ça ne me faisait pas ça..
Ca commence à m'inquiéter cette consommation, je ne voudrai pas la vendre à cause de ça..
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:13
filtre a air pourri
bougie usé ?
si ca le faisait pas avant ya pas trop d autres raison a vrai dire ???
sonde lambda morte aussi ca peut jouer
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyJeu 14 Fév 2013 - 19:19
Merci de répondre déja.
Tu penses que ça peut venir de quoi le plus probanle ?
En quoi le filtre à air joue dans l'essence ?
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 0:43
en meme tps le filtre à air c'est pas le plus compliquer a démonter donc jete y un coup d'oeil c'est l'histoire de 10 petite minute
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 8:31
+1 je dirai aussi filtre a air, il a combien de kilomètre ?
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 8:38
ben si ton filtre a air est pourri il joue sur le melange air essence et donc si ya pas assez d air ta voiture consomme plus
pareil pour les bougie si elle sont pas belle ca enflamme moins bien donc ca consomme +
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 9:43
Déjà en hiver tu consomme plus mais la je trouve que 1 barre 30 borne c'est abusé.
Vérifie bien ton filtre à air comme dit sebrs
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 11:04
D'accord je vais faire ça . Merci beaucoup vous gérez Wink. Je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 11:29
Ton filtre à essence aussi.
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 17:29
J'ai change le filtre a air et ça a l'air de moins consommer. Merci beaucoup les gars Wink
MessageSujet: Re: Problème essence   Problème essence EmptyVen 15 Fév 2013 - 17:47
ta du voir si il etait pourri ou pas ?
en attendant tu traine pas affraid a peine le filtre changer tu vois deja que ca consomme moins cheers
Problème essence
» problème 206 1.4 HDI
» Probleme bsi
» Problème 206 hdi 90
» Probléme ABS?
» [ Probléme ] EGR HDI 90
