-55%
49.99 € 109.99 €
 embrayage - vitesse probleme
embrayage - vitesse probleme Empty
MessageSujet: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 8:44
bonjour alors voila quand je met la premiere et que je lache l'embreyage doucement sa grince dans le moteur je croi , pour mieux m'en apercevoir j'ai tiré le frein a main et mi la premiere et embrayé a moitier sa grince(sifle ) dans niveau moteur , c'est grave ? sa me le fait pas toujours 1fois sur 3
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:43
ça ressemble à la butée d'embrayage qui est en train de rendre l'ame
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:46
anh nan Sad il faut que je change tout l'embrayage ? c'est compliquer ?
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:51
je pense que c'est ça, mais sans avoir la voiture sous le nez, difficile d'etre sur a 100%
si c'est bien la butée, il faut changer tout le kit embrayage, comme si tu n'y reviens pas
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:57
il faut deposer le moteur pour faire cette operation ?
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 12:58
non, juste la boite de vitesse
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 13:05
ah ok et toutes les boites a vitesse de 206 son identique ou il me faut speciale 1.4hdi ?
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 13:20
si c'est bien la butéé, pas besoin de changer la boite de vitesse
juste la déposer pour acceder à l'embrayage
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 13:37
voila tu change juste le kit embrayage butée mecanisme et disque
le lot coute en gros 150 euros
et pour le changer il faut enlever la boite .....pas besoin de la changer et heureusement Cool
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 13:48
ok merci beaucoup les gars mais es-que je peut rouler encor un peut comme sa est faire le changement en mars ?
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 14:22
je pensse que je vais changer la boite a vitesse directe sa sera plus simple et mieux pour ma voiture vue que j'ai une boite de 206+ sous la main qui a moin de kilometre que la mienne sa ne lui fera que du bien , esperon quelle sont identique ^^
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 15:51
ben si c une 1.4 hdi comme toi ca se monte
pas de soucis
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 15:56
Merci beaucoup tu est tres present au question que je pose j'appreci beaucoup ton aide et celle des autres menbres du forum , il est vraiment au top ce forum je regrette pas de m'etre inscrit franchement bravo les gars/meufs ^^
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 17:48
de rien
un forum c fait pour ca ....enfin c comme ca que je le concois
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 18:57
Je vois pas trop l’intérêt de changer de boite de vitesse pour un simple kit d'embrayage ces te faire ch*** et tu va mettre un temps fous sachant qu'une boite de vitesse démontage/remontage ce fait pas en 2 heures ....
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMar 5 Fév 2013 - 19:17
ben jai une boite presque neuve qui est compatible alor jme suis dit quitte a changer le kit embrayage je change la boite
MessageSujet: Re: embrayage - vitesse probleme   embrayage - vitesse probleme EmptyMer 6 Fév 2013 - 9:10
toute facon pour faire le kit embrayage il faut enlever la boite
alors apres comme il a une boite avec moins de km sous la main autant la changer ca prendra pas plus de temps
» Embrayage et boîte de vitesse manuelle pour motorisation essence 1.1e/1.4e/1.6e documentation RTA
» Embrayage et boîte de vitesse manuelle pour motorisation 1.9diesel ET 2.0 HDi documentation RTA
» vibrations à l'accéleration (levier de vitesse + caisse) depuis changement d'embrayage
» Probleme de vitesse
» probleme de vitesse
