Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 PURGE FILRE A GASOIL 1.9D
PURGE FILRE A GASOIL 1.9D Empty
MessageSujet: PURGE FILRE A GASOIL 1.9D   PURGE FILRE A GASOIL 1.9D EmptyLun 12 Oct 2009 - 22:21
Purge filtre à gasoil 1.9D
Références filtre à gasoil pour 1.9D tous type DW8 ou DW8B
PEUGEOT: ‎1906 48‎
KNECHT:KX 84D
PURFLUX: C446
NORAUTO:
FEUVERT: D106
Démonter le cache moteur:
PURGE FILRE A GASOIL 1.9D Cachemoteur19ddu5
PURGE FILRE A GASOIL 1.9D Filtreagasoil19drl7
Vis purge (écrou de 10), numéro 6 sur le schéma ci-dessus
Dévisser la vis de purge pendant 6secondes puis fermer la vis de purge.
PURGE FILRE A GASOIL 1.9D Compartiement19dfh3
Pomper avec la pompe (bouton poussoir verticale)
‎référence Peugeot vis Purge: 1917 17‎
» PURGE FILTRE A GASOIL 2.0HDI
» PURGE FILTRE A GASOIL 1.4HDI
» Purge liquide de frein + purge circuit ABS
» Gasoil de supermarché vs gasoil de pétrolier
» Jauge gasoil
