29.99 €
 Porte de 206 phase1 sur phase2
Porte de 206 phase1 sur phase2 Empty
MessageSujet: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 16:43
Bonjour a tous sachant que ma porte droite est casser j'en est trouver une pas loin de chez moi mais je sais pas si les porte de phase1 vont sur phase2
Svp
Merci
Urgent
Cordialement
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 17:13
ce sont les mêmes, après c'est juste le faisceau qui change Smile
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 17:16
Ok
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 19:48
Oui c'est les même, le faisceau n'est pas le meme et la prise de porte ou de montant de porte sont pas pareil non plus mais tu pourra surement te debrouiller pour y adapter.
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 19:52
la structure de la porte est identique, c'est le principal, le reste n'est qu'accessoire.
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 19:56
oui comme tu di Xav, c est des accessoire, Smile mais des fois c est les accessoires qui son le plus chiant a mettre des fois ^^. Mais la un faisceau de porte sa devrait aller Smile
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 21:25
Donc tout est identique sauf faisceau ?
Le truc noir dehors long la porte sais la meme chose?
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 21:36
Quel truc noir Lucas ?
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 21:40
Le truck noir le long de la porte? La ou tu as ton faisceau de porte qui passe dedan? Parce que si tu parle de sa non se n est pas exactement les meme sur les phases 2 c est une prise enfin si elles sont toutes faites pareils c est une prise qui est sur ta porte et ton montant, sur les phases 1 c est juste une gaine plastique qui est emboiter sur ta porte et ton montant mais apres tu peu y adapter c est pas bien grave sa, enfin si tu me parle bien de sa.
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 21:50
Non.le truc exterieur sur la portenle long en vertical noir
Cote la fenetre
Et faisceau je remet le mien et tout ira non
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 21:52
ah la bande autocollante noir mat granuleuse ?
un coup de sèche cheveux et tu l'enlèves Jap
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 22:16
Xav je suis meme pas sur qu il y est besoin du seche cheveux ^^ et meme avec si tu veu le recuperer pour lebrecoller c est mor avec ces adhesif, apres pour une 15aine d euros ten a un neuf, ^^ mais je crois que les phase 1 et 2 on les meme adhesif sur les montant de portes, a verifier. Smile
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 22:43
Nan, mais Lucas n'en a pas sur ces portes
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 22:47
Ok
MessageSujet: Re: Porte de 206 phase1 sur phase2   Porte de 206 phase1 sur phase2 EmptyJeu 24 Jan 2013 - 23:13
ha dacord ^^
» Seuil de porte
» Démonter porte AR
» compatibilité compteur 206 essence phase1 non mux
» Bug porte conducteur
» porte avant 206
