-29%
269.99 € 379.99 €
 Changement biellette de direction
Changement biellette de direction Empty
MessageSujet: Changement biellette de direction   Changement biellette de direction EmptyJeu 24 Jan 2013 - 16:27
BOnjour à tous!!
Je viens de passer mon CT et j'ai une biellette de direction à changer! J'aimerais le faire par un amis a moi, (tout en passant en garage pour un para par la suite)
Et j'aimerais justement savoir ou je pourrais en trouver ? Parce que tout les site ou je vais je trouve pas de biellette... J'ai une 206 1l4 HDI de 2008!
Et aussi est ce que je peut acheter juste une biellette ou il faut acheter une autre pièce qui comprend la biellette ?
Et est ce que la biellette s'appel la rotule de direction intérieur ?
Merci d'avance à tous le monde!
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction   Changement biellette de direction EmptyMer 30 Jan 2013 - 15:27
Tu la trouve sur Oscaro.com sous le nom de rotule de direction. et tu n'as besoin de changer rien d'autre en plus.
Un conseil, compte le nombre de tour que tu fait pour sortir la bielette, comme ça en la remontant tu la revisseras au même nombre de tour.
C'est plus pratique et tu es moins em.... avec la para apres le montage.
Mais il faut quand même passer pas la case para au garage c'est juste une solution pour que ne soit pas trop décalé.
MessageSujet: Re: Changement biellette de direction   Changement biellette de direction EmptyMer 30 Jan 2013 - 18:40
la biellette c pas la rotule c pas la meme chose
la rotule c ca
Changement biellette de direction 826-9910
et la biellette c ca
Changement biellette de direction Bielle10
si tu doit changer ta biellette il faut aussi changer ta rotule
ca coute guere plus chere et ca t evite d y refaire par la suite
de plus si tu fait un parra derriere ca sera du meilleur boulot
par contre si c que ta rotule qui a du jeu il n est pas necessaire de changer la biellette
» rotule de direction et biellette à changer selon vous ? suite choc d'un trotoir!
» [Tuto] Changement biellette de barre stabilisatrice
» demontage remontage rotule de direction pour changement d'embrayage
» Biellette...ou biellette?
» Jeu levier de vitesse / usure biellette de selection
