-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 branchement stable ampli alpine mrx-m50
branchement stable ampli alpine mrx-m50 Empty
MessageSujet: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyVen 18 Jan 2013 - 21:46
boujour a tous ,
alors voila je vous explique actuellement j'ais un petit sub focal 27v2 300w rms je crois de deux bobine de 4 ohms chaqu'une.
ce petit sub alimenté par un ampli de coustic de 400w rms.
un ami a moi ma vendu fin si il me convient je lui rachéte un ampli alpine mrx-m50 .
j'ais beau chercher sur le net j'ais trouvrer qu'il pouvait tourner en 4,2,et 1 ohm .
si je suis sur la bonne voix mes bobine de sub brancher en parralléle je tombe a 2 ohms et en série a 8 ohms.
mais question et la suivante je pence que l'ampli est stable en 4 ohms 500w rms mais je ne vois pas comment le bridge surtout que c'est un mono canal .
alors ont ma parler et sur la doc aussi il le montre mais ne montre pas a quoi sa correspond le branchement d'un Y sur les rca .
voila je voudrai savoir le branchement ideal pour mon sub la actuellement je suis brancher normal rca sans Y donc ma logique serais qu'il est stable sur 4 ohms et mon sub lui tourne sur 2 ohms .
mon montage est t'il correcte ?
cette ampli est t'il un classe D quelle est l'avantage?
et que penssé vous de cette ampli.
merci bien de m'éclairer car je vous avou je patoge un peux la Smile
yvan
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptySam 19 Jan 2013 - 9:07
ton ampli il faut le ponter
un mrx-m50 tiendra les deux ohms
donc tu prends le plus de ton ampli et tu dire deux fils au 2 plus de ton caisson
pareil pour les moins
et voila c le meiu que tu puisse faire
ton ampli tournera en 2 ohms et marchera parfaitement
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptySam 19 Jan 2013 - 11:14
oki merci actuellement mon sub et brancher en parrallele cest pareil non ?
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptySam 19 Jan 2013 - 13:12
ben oui parralele c pareil
le principe c que chacune de tes bobine de ton sub soit alimenter en direct avec un + et un - qui vont a l ampli
surtout pas les mettre en serie
du genre le + de l ampli vers le + d une des bobine puis le - de cete meme bobine sur le + de l autre bobine et le - de l autre bobine sur le moins de l ampli ca c branchement en serie et c pas bon
voila un petit croquis de ce que tu dois faire pour alimenter ton sub comme y faut et pour donc ponter l ampli en 2ohms
branchement stable ampli alpine mrx-m50 Photo013
crdlt
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyDim 20 Jan 2013 - 1:58
merci bien c'est sa que j'ais fait Smile je voulais etre sur de mon branchement Smile dans la doc il explique rien et parle de Y de rca et tous lol.
je vous remerci les amis :p
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyDim 20 Jan 2013 - 9:33
toute facon si ton ampli c un mono tu n as que deux entrée rca (enfin une avec deux fiche une rouge une blanche) donc je vois pas ce que vienne fouttre des "y" la dedans
en attendant si j ai pu t aider tant mieu
crdlt
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyDim 20 Jan 2013 - 19:24
sur la doc il montre un schema ou les fiches du cable rca ce branche sur un Y rca qui lui repars sur la connection blanvhe ou rouge de l'ampli c'est sa que je ne comprend pas xd ^^
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyLun 21 Jan 2013 - 7:45
met une photo des differente prise de ton ampli
du coté entrée rca et aussi du coté sortie hp
je vais essayé de t expliquer tout ca
crdlt
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyLun 21 Jan 2013 - 19:31
j'ais plus de pc et les photos avec mon tel impossible de les posté sur ce FA .
d'un coter j'ais une entrée et une sortie rca et j'ais une seul sortie hp c'est un mono.
http://www.crutchfield.com.edgesuite.net/pix.crutchfield.com/ImageHandler/fixedscale/400/300/products/2011/26/500/x500MRXM50-i.jpeg
et j'ais trouver sa aussi sur le net
http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ImageHandler/fixedscale/600/600/products/2011/26/500/h500MRXM50-l.jpeg
c'est exatement selui la que j'ais
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyLun 21 Jan 2013 - 19:55
voila
branchement stable ampli alpine mrx-m50 H500mr10
branchement stable ampli alpine mrx-m50 X500mr10
crdlt
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyMar 22 Jan 2013 - 23:28
c'est bien ce que j'ais fait si c'est le bon branchement c'est nikel Smile
merci bien l'ami
MessageSujet: Re: branchement stable ampli alpine mrx-m50   branchement stable ampli alpine mrx-m50 EmptyMer 23 Jan 2013 - 11:41
merci bien l'ami
de rien
si ca a pu t éclairer
» Emplacement Ampli Alpine KTP-445A
» Accélération pas très stable
» [QST] faisceau alpine
» [Avis] Quel Alpine ?
» Avis caisson plat Alpine ou Pioneer
