Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Ressort Rc
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Ressort Rc   Ressort Rc EmptyVen 4 Jan 2013 - 18:46
Salut a tous je voulais savoir de combien les ressorts Rc rabaisse car je peux en avoir a 40€
Merci d'avance les 206sistes Wink
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptyVen 4 Jan 2013 - 21:30
ca c une question super interressante car moi je cherche a baisser l avaant de ma voiturer juste un tit peu sans toucher l arriere
merci pour vos future reponses
donc pour moi c part rapport a l origine sur une 206 16v savoir si en mettant des ressort de rc si ca abbaisserai l avant ou pas
j ai aussi des ressort de 206 s16 coupe et je me demande si ca ferai l affaire
d apres ce que j ai lu les 206 coupe doive avoir la meme assiette que les 206 s16 d origine
a priori les coupe serait juste plus dur par rapport a l origine mais pas plus basse
donc sur ma 206 1.6 16v est ce ca va monter decendre ou pas bouger ?
meme question avec les ressort de rc que benkik demande ?
merci a vous
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptyVen 4 Jan 2013 - 21:58
Et en meme temp esque c'est possible de monter les ressorts rc sur se d'orgine ???
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptyVen 4 Jan 2013 - 22:34
Oui montage possible sur les amortisseurs full stock ,
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptySam 5 Jan 2013 - 13:26
et pour les hauteurs ?
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptySam 5 Jan 2013 - 13:44
La mienne c'est pareil je trouve l'arriére trop rabaissé par rapport à l'avant, je voudrais la rabaissé à l'avant pour arrivé au même niveau et chez Peugeot il le faut sa?
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptyDim 6 Jan 2013 - 11:30
topher on a le meme pb alors
moi je vais commander a la fin du mois des bilstein b4 et des ressort -30 eibach et ca evrait rentrer ds l ordre car elle est leve du nez enfin elle est trop plate ou trop haute de l avant ou trop basse de l arriere je sais pas mais c pas beau
Ressort Rc Empty
MessageSujet: Re: Ressort Rc   Ressort Rc EmptyDim 6 Jan 2013 - 12:29
Ta une RC?
Ressort Rc Empty
Ressort Rc
» Un joint qui ressort
» Ressort de Neiman cassé
» renseignement sur changement amortisseur et ressort
» Amortisseur + Ressort Court & Decrantage
» [TUTO] Montage KYB Ultra SR + ressort eibach -30 MM avant
