 Consommation de votre 206
Aurélien
fatalerrorbadsector
p206sw
perrrin
toto007500
Suppo59120
driouman
winnie86
NickCampbell
Le Pec
laguetta
SparcOM™
Pascal.
othala
30 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25  Suivant
Consommation de votre 206 - Page 20 Empty
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyMer 18 Fév 2015 - 22:55
What? Plus tu tires plus tu consommes non? Pas mal de routes de campagne et villes et autoroutes moins fréquemment..
C'est quoi t'es paliers de vitesse en générale ? Smile
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyMer 18 Fév 2015 - 23:21
C'est pas bon de ménager une 206 pirat
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyMer 18 Fév 2015 - 23:26
oui et non, chaque moteur à une plage de meilleurs rendement, il ne faut pas etre en dessous, ni au dessus pour avoir a meilleur conso/perf Wink
generalement cette plage de rendement se trouve au niveau du couple maximum et un peu au dessus Wink
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyMer 18 Fév 2015 - 23:39
Oui je tire pas tout le temps dedans mais lorsque mon moteur est a température je passe mes rapports entre 2000 et 2500 en conduite normale et 3000 voir 4000 quand je veux avoir toutes les performances!
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyMer 18 Fév 2015 - 23:53
Si tu ne veux pas consommer, le couple max pour 2.0 HDI c'est 1900tr/min (soit 21.4 mkg).  Le problème c'est que ça encrasse le moteur de toujours passer les vitesses à ce régime !
1900tr c'est aussi à ce régime que tu dois passer tes vitesses quand tu pars à froid. Même si le mieux est de laisser chauffer le moteur chaque fois qu'il estfroid (c'est 12min sur essence, j'pense que sur diesel c'est à peu près la même chose) avant de partir le matin ou la première fois que tu la démarres dans la journée.
L'idéal serait de passer tes vitesses un petit peu plus haut (j'dirais ~3000tr tout le temps) pour que le moteur se nettoie naturellement.
Un autre conseil aussi pour moins consommer -> plus tu arrives vite à ta vitesse de croisière (que ce soit en ville/campagne/autoroute) moins tu consommeras.
Après j'pense que comme tu ne fais pas assez sur autoroute, elle doit être pas mal encrassée. Du coup, une petite bourre sur l'autoroute + vidange, filtre air/huile pourrait te faire moins consommer Jap
Ton moteur te le rendra !
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 8:11
Hm, je commence à comprendre.. Smile
J'ai une deuxième question, est ce quand appuyant à fond de pédale on consomme plus ? Car j'ai entendu dire que lorsqu'on appuie à fond de pédale la vanne à essence s'ouvrait encore plus pour un rendue pas des plus optimals..
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 8:12
Clairement, les VDD ont tout dis, je suis à 6.0L/100 ou 6.5L/100 mais dès que mon moteur est chaud, j'ai tendance à monter à 3000 tours avant de changer de rapport.
L'idéal pour ne pas consommer comme ça a été dit, ce sont les accélérations puissantes mais courtes en durée.
Sinon, passer les rapports minimum à 2500 tours, car quand tu montes une vitesse tu te retrouveras à 1800 tours, et c'est déjà du sous régime, ce qui est pour les turbo très mauvais en HDI.
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 9:08
Plus tu appuies plus tu consommes.. Oui. Ce qu'on essayait de te dire, c'est que passer une certaine vitesse ta voiture est entraînée et ne sent plus (trop) son poids.
Donc vaut mieux être un peu en sur-régime (+ de 2500tr) que d'être en sous-régime.
Je ne te dis pas de faire de la zone rouge tout le temps avec ton diesel mais le décrasser un peu de temps en temps (1 fois par mois) et le reste du temps garder un régime convenable pour ne pas encrasser ton moteur.
Comme l'a préciser PapySnake, la priorité pour toi c'est de préserver ton turbo. Par rapport à ce dernier et également pour les injecteurs (maladie sur le HDI), j'ajouterais aussi d'attendre 1min avant de couper le moteur quand tu l'as poussé juste avant. Ça permettra de laisser refroidir ces deux éléments qui s’abîment vite (et qui coûtent chers) quand on n'en prend pas soin !
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 10:02
D'accord merci beaucoup pour vos réponses Smile
je tire dedans presque à chaque fois que je m'en sert et aucun soucis ils sont fait pour ca les moteurs ! Pour le temps de chauffe c'est impossible de faire un chauffer un hdi au ralenti tu est obligé de rouler moi je la laisse environ 2 min chauffer et je pars tranquillement!
le meilleur rendement du 2.0 hdi c'est de rouler entre 70 et 115-120 après il consomme beaucoup plus
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyJeu 19 Fév 2015 - 13:24
Merci pour ces précisions @Valentin14 ! study Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyJeu 26 Fév 2015 - 22:59
Pour moi avec mon 1.4l HDi je fais 4.56l / 100 avec un plein qui , limite , débordes du réservoir.
Mon max en kilomètres a été 1096 kilomètres et mon pire environ 6.70 l au 100 a peux près 750 kilomètres (mais je venais d'avoir mon permis et j'essayais de tenir des 1.4l 16s essences VW Polo/Seat iBiza et Peugeot 206 ... et avec succès Cool )
Sinon petite question ... des avis niveau conso sur 206 RC ?? Elle consommerais plus que la S16 apparemment scratch
j'en ai vite fait conduit une sur une 10aine de kilomètres allé - retour et j'en suis tombé amoureux mais niveau conso j'ai pas fait gaffe du tout ... j'ai peur de ce que je vais voir je dois vous l'avouer pale
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyVen 27 Fév 2015 - 0:15
elle consomme un poil plus qu'une S16, mais à peine
perso je suis pas une reference, regarde mes conso avec ma S16 en cliquant sur la petite pompe à essence dans ma signature Laughing
mais beaucoup en roulant normalement tourne autour des 8L/100Kms, ca depend beaucoup du type de trajet et du temperament du conducteur Wink
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptySam 28 Fév 2015 - 15:46
ça va ta S16 ne consomme pas trop c'est l’équivalent de ce que fais mon pote avec sa 1.4l mais j'avais entendu lire que les RC montaient facile a 17l au 100 (ce qui est beaucoup je trouves) et au niveau tempérament comme tu as pu voir je peux très bien tourner sur plus de 1000 bornes comme tourner sur 750 bornes ...
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptySam 28 Fév 2015 - 16:01
10l pas trop ?!?!?! MDR c'est la conso max normalement
Une RC 17l c'est sur piste tous le temps à fond
Heureusement que ça consomme pas comme un v6/v8 Laughing
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptySam 28 Fév 2015 - 16:58
non 10l pour un essence 2.0l 16S quand on veux se faire légèrement plaisir c'est pas mal Smile
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptySam 28 Fév 2015 - 17:20
moi j'arrive à faire du 13l/100 avec un 3 cylindre alors bon 17l avec une RC c'est normal en conduite sportive
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptySam 28 Fév 2015 - 17:51
3 cylindres ?
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptySam 28 Fév 2015 - 17:55
yes 1.5 turbo sur une mini cooper! je roulé en mode bourrin aussi!! Smile
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyLun 2 Mar 2015 - 21:29
j'fais du 11l facile quand ma mère me prêtes sa C3 1.2 Puretech 82 ch Laughing mais y'a le pare brise Zenith et sa pèse cette merde quand même faut la pousser cette caisse pour qu'elle montes Smile
- Mais 17l en conduite sur circuit pour la RC je veux bien mais c’était sur route normale et pas tout le temps a fond donc soit le type sais pas conduire soit il y a une couille quelque part .
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyDim 22 Mar 2015 - 8:57
Bonjour, voici mes consos en 2.0L HDI sur mes deux derniers pleins :
- 6,4 L / 100 pour le 1er  relevé (Gazoil total Access)
- 6,16L / 100 pour le second relevé (gazoil total)
- Plein en cours (Gazoil Avia)
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyDim 22 Mar 2015 - 9:34
calcul fait par mes propres soins j'ai fait 5.2 sur mon dernier plein en roulant normalement dans l'ensemble ! j'ai fait quelques accélérations et pointes à 160-170 mais bon ca consomme pas trop si on insiste pas à haute vitesse Laughing
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyDim 22 Mar 2015 - 10:39
Je suis souvent à 110 / 130 ++, c'est en moyenne 80% de mes trajets.
Je surconsomme quand même un peu, et j'ai toujours une suspicion de fuite à régler, et puis bon SW, c'est plus lourd et ça consomme forcément un peu plus. Smile
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyDim 22 Mar 2015 - 10:57
moi je roule principalement entre 100 et 120 car à 130 ca consomme beaucoup plus ! oui le sw est plus lourd et tu est monté en 16 pouces en plus Wink
MessageSujet: Re: Consommation de votre 206   Consommation de votre 206 - Page 20 EmptyDim 22 Mar 2015 - 11:22
C'est ce que je me disais, le 16", c'est sympa, mais ça suce dans les accélérations, et en plus j'ai tendance à bien tirer dedans.
Je suis vraiment satisfait, c'est quand même plus économique que ma R19.
Page 20 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 25  Suivant
» Votre consommation d'essence avec un 2.0 S16
» Consommation en 15p et 16p
» consommation de vos 206
» Consommation 1.4Hdi
» Consommation 206 hdi 110cv 16v
