-28%
229.99 € 318.99 €
 Info capteur PMH 2.0 hdi
Info capteur PMH 2.0 hdi Empty
MessageSujet: Info capteur PMH 2.0 hdi   Info capteur PMH 2.0 hdi EmptyLun 22 Oct 2012 - 15:01
Salut a tous
Je voudrais remplacer le capteur PMH sur mon 2.0L HDI mais je ne sais pas si il se trouve vers le volant moteur (normalement au dessus de la boite) ou vers l'arbre a came ?
Merci d'avance Wink
MessageSujet: Re: Info capteur PMH 2.0 hdi   Info capteur PMH 2.0 hdi EmptyLun 22 Oct 2012 - 15:27
il est sur le dessus de la boite de vitesse
MessageSujet: Re: Info capteur PMH 2.0 hdi   Info capteur PMH 2.0 hdi EmptyMar 23 Oct 2012 - 11:55
Donc il y a qu'un seul capteur ?
Merci Guillaume Wink
MessageSujet: Re: Info capteur PMH 2.0 hdi   Info capteur PMH 2.0 hdi EmptyMar 23 Oct 2012 - 12:51
il n'y a qu'un capteur
apres, il y a bien un capteur au niveau de l'AAC, qui permet de voir qu'il y a une sychronisation AAC/vilebrequin !!
» ABS capteur
» Capteur ABS
» capteur de pression
» Capteur de porte
» Capteur vitesse
