 probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv
probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv Empty
MessageSujet: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 12:59
bonjour,
Voici mon problème, mon ventilateur ne se déclenche plus, en premier lieu j'ai changer celui ci car en le branchant directement sur la batterie celui ci tournait mais les fils était brulant, mais après son changement toujours pas de ventilation j'ai fait le test de débrancher la sonde, sans effet sur celui ci, et même la clim en marche le ventilateur ne se déclenche pas.
Je recherche le schéma de la boite a fusible du compartiment moteur ainsi que le schéma électrique du circuit de refroidissement pour vérifier si tout est ok
Je suis a l’écoute de tous vos conseil pour résoudre ce problème.
merci par avance
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 13:17
t'as vérifié tes fusibles dans le compartiment moteur?
peut etre un relais qui à grillé?
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 13:31
Pour les fusibles, je n'ai pas la notice de la 206, donc je recherche le schéma du boitier de fusible pour savoir ceux qui corresponde au ventilateur
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 13:52
Vérifie l'état du relais en le shuntant.
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 14:47
ok mais lequel shunter sur les deux et comment fais tu pour les shunter ?
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 15:05
Tu shunt avec un fil, après lequel c'est bonne question, faudrais quelqu'un avec une RTA
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 13 Oct 2012 - 18:44
normalement tu as 2 relais (1 relais par vitesse) et sur la RTA j'ai les num 1508 et 1509. Tu ouvre le relais (il est en 2 parties) et avec un fil, tu fais contact entre les 2 grosses pâtes.
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 14 Oct 2012 - 14:08
Merci pour ton info, je vais essayer cet apres midi
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:06
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:30
Toujours rien !!!
la je ne vois pas de quoi cela peut bien venir, par sécurité je vais bancher mon ventilo en direct.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:46
si tu shunte le bon relais et que le ventilo ne se lance pas alors c'est pas compliqué:
soit le fil entre le relais et le ventilo est coupé
soit le ventilo est mort
soit y a pas de courant au niveau du relais ( as tu pensé à vérifier; du dois avoir du 12v sur une des pattes)
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:57
Citation :
tu peux tester le fils avec un ohmmètre.
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 14 Oct 2012 - 17:14
Donc voici le resultat des relever sur les relais
entre la borne 86 et 85 j'ai bien releve 12v, par contre entre la borne 85 et 30 il y a 0v, alors que si je ne trompe pas il devrais y avoir 12v logiquement, Non ?
Moi j'ai shunter la borne 30 et 87 mais sans resultat vu il n'y a rien sur la borne 30
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyJeu 18 Oct 2012 - 11:00
salut. désolé pour cette absence. Je n'avais plus internet. Je récupère la RTA ce week end. je peux t'envoyer une photo si tu veux.
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyJeu 18 Oct 2012 - 18:49
Ça serait super sympa si tu peux le faire.
merci par avance
ça enlèverait une épingle du pied bounce
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyJeu 18 Oct 2012 - 23:26
petit récapitulatif pour te donner un coup de pouce :
2 relais :
- un pour 1ere vitesse + clim
- un pour 2eme vitesse
pour tester commence par débrancher ta sonde de température, puis met le moteur en route, cela forcera ta caisse a croire que t'es à fond dans le rouge et si ton 2eme relais fonctionne ton ventilo va tourner, sinon c'est qu'il est mort.
visiblement ton 1er relais ne fonctionne plus vu qu'en mettant la clim ton ventilo devrait tourner.
n'hésite pas aussi à retirer le petit capuchon vert de tes relais pour vérifier l'état en dessous, ça prends pas mal d'humidité, même sous le capot, ou derrière la façade, j'en ai fais les frais avec des relais complètement brun de merde d'humidité.
voila le schéma du système de refroidissement avec clim :
probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv Nouvea13
les relais c'est :
1508 petite vitesse + clim, 5 broches
1509 grande vitesse, 4 broches
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptySam 20 Oct 2012 - 13:05
plus rapide que moi pour la photo Wink
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyLun 22 Oct 2012 - 21:03
2 relais :
les relais c'est :
Merci c'est cool
Mais le souci c'est que je n'arrive pas a lire ton schema
Peux tu me l'envoyer en format plus grand ca serait beaucoup mieux.
Et merci encore de ton aide
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyLun 22 Oct 2012 - 22:00
probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv 627477NouveauImageWindowsBitmap
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 4 Nov 2012 - 20:01
des news?
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 4 Nov 2012 - 20:18
perrrin a écrit:
des news?
Merci encore pour votre aide
Je n'ai toujours pas trouver, et j'avoue n'avoir pas eu trop le temps de m'en occuper .
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 10 Fév 2013 - 18:25
désolé de ne pas etre venu avant mais peut de temps en ce moment,
bref mon pb est resolu, j'ai fait venir le 12v sur les relais ou il devait y avoir le 12v des le contact mit.
mon faisceau doit merder quelque part!!!
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyDim 10 Fév 2013 - 21:32
super si ça marche
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyMar 19 Fév 2013 - 23:50
tu a regarder la resistance du motoventilateur? faut demonter le pare choc et elle est fixer a coter du ventilo par une vis de 10 une prise est brancher dessu cette resistance gére la petite vitessse du ventilo ou alors c ta sonde de temperature
MessageSujet: Re: probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv   probleme monoventilateur sur 1.6 16v 110cv EmptyMar 19 Fév 2013 - 23:51
mdr autant pour moi j'avai pa vu que c t regler
» Problème Climatisation 1.6 hdi 110cv
» [206 1.6 i 16v 110cv] Aiguilles qui tombent et Voyants qui s'allument, Problème Compteur?
» 206 1.6i 16v 110cv
» 206 SW 1.6 16V 110cv
» 206 XS 110CV
