| probleme bruit apres pose de jantes ouragan | |
| Sujet: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 12:34 | |
| hello , j'ai une 206 essence 1.6 j'avais une paire de jantes sirocco 15 pouces et j'ai hier fait l'acquisition d'une paire d'ouragan en 16 avec 2 pneus michelin niquel et 2 pneus good year niquel aussi , j'ai installer les jantes et en allant essayer j'ai un gros bourdonnement sur les roues avant , le bruit est asser gros surtout a basse vitesse a partir de 90 ca s'estompe
je voudrais savoir ce que vous en pensez , j'ai appeler le proprio il ma dit qu'il avait mis les michelin devant et les good year derriere j'ai fait l'inverse et lui les avait sur une cc
merci d'avance |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 15:25 | |
| Les Dessins des pneus sont en V ? |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 15:39 | |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 15:43 | |
| C'est normal alors c'est le bruit du roulement qui est amplifier faut jamais acheter des pneus en V |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 16:16 | |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 16:47 | |
| Oui le roulement des pneus quand tu roules sa fait du bruit bah c'est amplifié |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 16:58 | |
| Tes sûr ? Ça viendrais pas d'un soucis d'un pneu ? Je j'ai les inverser je verais ce que ça donne |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 19:12 | |
| c tes pneus qui font du bruit
il sont deformé a mon avis et ca te fait un bruit de roulement comme un ronronnement |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 19:21 | |
| J'ai penser à ça aussi mon mécano va inter changer et on vas voir |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 5 Oct 2012 - 22:12 | |
| si les pneus etaient deformé à l'avant, je pense que ça tremblerait aussi dans le volant, il n'y aurait pas que du bruit |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 10:02 | |
| - fab832 a écrit:
- C'est normal alors c'est le bruit du roulement qui est amplifier faut jamais acheter des pneus en V
J'ai de l'Uniroyal RSP 1 et 2 au 4 coins avec le dessin en V et RAS Ps; t'as mis les pneus dans le bon sens oui c'est con mais des fois en étant pressé de les monter t'as pus inverser le sens de roulement |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 10:11 | |
| Merci pour vos réponses , mon mécano va me monter mon embrayage et ma boite de vitesse lundi donc il regardera ce que les roues ont comme soucis |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 16:26 | |
| Le mec ma niquer , les pneus ont un problème de gomme .. |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 17:09 | |
| comment ça probleme de gomme |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 17:45 | |
| Le pneu s'est déformer de l'intérieur |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 18:08 | |
| je te l avais dis
quand tu passe ta main dessus il sont bouffzer en ecaille et donc il chantent quand tu roule
j ai deja eu le meme pb
c souvent sur les grosses taille et souvent sur les pneus directionnel |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 18:13 | |
| Je suis blazer , le mec est sur messagerie depuis se matin tout avait l'air ok pourtant .. On m'a dit qu'on peux rouler quand même mais avec un tel bruit si j'ai un soucis j'entendais pas donc je vais les changer pff |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 18:21 | |
| c sur que tu peut rouler ca risque absolument rien te fait pas de soucis !!!
mais c juste chiant ....tres chiant meme |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Sam 6 Oct 2012 - 18:23 | |
| Bah disons qu'en cas de problème surle moteur t'entends rien donc c'est pas possible pour moi |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Mer 10 Oct 2012 - 20:29 | |
| j ai vu sur le coin coin que tu les avait mis en vente |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Jeu 11 Oct 2012 - 1:16 | |
| Oui j'ai acheter 2 pneus pour mes sirocco , j'ai bien préciser que 2 pneus avait une malformation sur l'annonce |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Jeu 11 Oct 2012 - 16:27 | |
| dommage car je t aurai acheté tes sirocco sinon |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Jeu 11 Oct 2012 - 23:31 | |
| Les 2 jantes avant sont pas mal rayer , et pour les vendre 200 euros ça me fais plus mal au cu qu'autre chose , pis bon tes de Dijon |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 12 Oct 2012 - 13:06 | |
| qui ta parler de 200 euros ? toute facon si elle sont rayée l affaire est close bonne vente pour tes nouragan |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan Ven 12 Oct 2012 - 13:36 | |
| Bah vendre des jantes rayer avec 2 pus à changer à vole pas haut , merci je garde les sirocco après l'hiver je prendrais des 17 pouces de 207 |
| Sujet: Re: probleme bruit apres pose de jantes ouragan | |
