| Radio origine qui ne capte pas | |
| Sujet: Radio origine qui ne capte pas Dim 23 Sep 2012 - 17:39 | |
| Salut à tous! Un ami à récemment acheté une 206 1.4 essence, et en plus d'un com2000 à changer, la radio ne semble rien capter, alors que même un téléphone portable capte mieux. On a verifier le branchement de l'antenne RAS, peut-être l'antenne defectueuse. C'est cette radio : Un autre ami avait la même radio dans sa XS, elle a pas fait long feu face à son impatience Donc ma question est, est-ce que certains on aussi eu des problèmes de reception sur de la bande FM avec cette radio? Merci de vos réponses |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Mar 25 Sep 2012 - 20:22 | |
| Pas trop coté réception FM.( mod 2002) De temps à autre le mécanisme du CD qui claque au démarrage (Cd gravé selon les marques) C'est peut le récepteur qui est en cause .
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Mer 26 Sep 2012 - 17:33 | |
| Merci de ta réponse.
On a testé avec une autre radio à l'arrache, on capte vachement mieux ...
De toute façon on va voir pour trouver une autre radio cd d'origine de 206... |
piwi59b PLANE
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Mer 26 Sep 2012 - 18:57 | |
| Si t'es pour un remplacement, démonte les "toles" de ton autoradio parfois c'est tout simplement une soudure "seche" . Un "CD" origine neuf 206 est = + de 150€ sur ebay apres j'ai pas trop cherché Si c'est le cas ailleur se poser la question du prix d'un pioner + kit pour la cde au volant car l'autoradio d'origine est un peu basic
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Mer 26 Sep 2012 - 19:00 | |
| Et bien moi c'était en mode cd que sa marcher pas , la radio c'était impec |
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Sam 13 Oct 2012 - 14:36 | |
| Bonjour,
Ce sera probablement le tuner qui est hors service.
Le mieux serait de changer l'autoradio du moment que tu as fait un test croisé.
Bonne chance. |
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Lun 17 Juin 2013 - 19:53 | |
| Bonsoir à tous,
Je me permet de déterrer ce sujet car j'ai exactement le même problème à savoir que je peux écouter des CD mais pas la radio. Donc si l'un d'entre vous à une solution avant celle de changer l'autoradio entière je suis preneuse. De plus, en cas de changement de poste, le problème sera-il encore présent?
Merci à tous |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Lun 17 Juin 2013 - 22:59 | |
| - sarah_7791 a écrit:
De plus, en cas de changement de poste, le problème sera-il encore présent? si c'est bien un probleme d'autoradio, c'est évident que non si c'est un probleme de cable ou d'antenne par contre, changer le poste ne changera rien |
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Mer 19 Juin 2013 - 20:32 | |
| Mais comment savoir d'où proviendrait le problème? |
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas Mer 19 Juin 2013 - 20:56 | |
| Il faut démonter pour voir l'etat du cable, et encore il peut etre oxyde. Sinon tester avec un autre autoradio |
| Sujet: Re: Radio origine qui ne capte pas | |
