599 €
 Joint de cache culbuteur
Joint de cache culbuteur Empty
MessageSujet: Joint de cache culbuteur   Joint de cache culbuteur EmptyLun 3 Sep 2012 - 17:41
Suite au passage chez mon garagiste et au contrôle technique, ils'avère que ma 206 dégueule de l'huile par le biais du joint de cache culbuteur. Vu le prix du joint, je me dit que je peux économiser 50 euros chez le garagiste en le faisant moi même.
Mes questions sont les suivantes:
Comment être sûr de prendre le bon joint?
Qu'est ce que je risque à le faire seule?
Faut-il nettoyer toute l'huile qui a couler de partout?
Et surtout quelqu'un aurait-il un petit tuto en photo ^^
Bon surement que certaines question peuvent paraître con, mais je voudrais pas faire d'erreur.
Ma 206 est une 1.6 hdi 110
Merci
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: Joint de cache culbuteur   Joint de cache culbuteur EmptyLun 3 Sep 2012 - 19:04
la distri est a faire ou si elle est récente, au moins la courroie Smile
MessageSujet: Re: Joint de cache culbuteur   Joint de cache culbuteur EmptyLun 3 Sep 2012 - 20:14
Je prévois la distribution dans les mois qui arrive, titine à dépassé les 150 000 km
MessageSujet: Re: Joint de cache culbuteur   Joint de cache culbuteur EmptyLun 3 Sep 2012 - 21:04
ça fuit à quel endroit??
au niveau du cache en plastique sur lequel il y a le bouchon de remplissage ??
si oui, donne moi ton num de serie commençant pas VF32, je te donne la ref peugeot
MessageSujet: Re: Joint de cache culbuteur   Joint de cache culbuteur EmptyMer 5 Sep 2012 - 16:16
En fait ça fuit tout autour du bloc, l'huile est présente un peu de partout
» Prix changement joint de cache culbuteur
» Remplacement joint cache-culbuteur: attention aux entretoises
» Joint de culasse - vice caché ?
» Joint Collecteur d'échappement & Joint Spi Boite de vitesse
» comment demonter le cache enceinte sur une 3 porte
