Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 vis a portée plate ??
vis a portée plate ?? Empty
MessageSujet: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 20:56
salut cheers cheers
j aimerai savoir quelle vis il me faut pour fixer des jantes de quiksilver en 15" sur ma 206 ?
portée conique que tout le monde connait (type jantes tole)?
portée plate (comme la vis sur la photo a droite) ?
ou les portée plate "un peu bizarre comme celle la " (comme la vis sur la photo a gauche) ?
vis a portée plate ?? 021310
jantes que je veux metttre :
vis a portée plate ?? Photos10
merci pour vos infos
super
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyVen 24 Aoû 2012 - 22:30
j'ai ces jantes montées sur ma xs, je regarderais mais cela ressemble plus à celle de gauche, mais je crois pas que ce soit exactement les memes goujons, je mettrais une photo des miens si j'ai le temps
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyMar 28 Aoû 2012 - 16:39
et là ta le temps ?
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyMar 28 Aoû 2012 - 16:50
vis de gauche ...
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyMar 28 Aoû 2012 - 18:24
la particularité de la vis de gauche c'es qu'on peut l'utiliser aussi pour une jante tole en cas de crevaison chose que celle de droite ne fait pas avec une jante tole standard donc prends la vis de gauche
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyMar 28 Aoû 2012 - 19:40
merci silver donc les jante de quik on les meme ecrou que mes actuelle sur mes ouragan alors ?
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyMar 28 Aoû 2012 - 19:57
Oui
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: vis a portée plate ??   vis a portée plate ?? EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 19:40
ça y est j'ai eu le temps. Neutral
effectivement pas la peine de mettre une photo, c'est celui de gauche, j'ai les memes.
P.S On est pas tous en vacances avec les doigts de pieds en éventails toute la journée... Suspect
» logo "clé plate" sur le compteur
» Ajout projecteurs longue portée Type rally
» couplage des feux de route avec les anti brouillard en guise de longues portée
