Pour les gens qui cherchent , petite astuce trouvé hier pour ma 206cc ...
La voiture : 206CC 1.6 110
Date de Fabrication ( ≠ de première imat' ) : 19/11/2002.
Configuration du pédalier :- 2 fils sur l'embrayage
- 2 fils sur le frein
- 2 fils sur l’accélérateur .
Accélérateur : Électronique .
En photo :
Comment j'ai procédé :Bien que j'avais toutes les options "Activables" et activé sous PP2000 le régulateur refusé de se mettre en marche . ( Voir mon précédent post )
- wiiwii a écrit:
Télé-codage combiné : Échec .
Télé-codage calculateur moteur : OK .
Télé-codage BSI : OK
La manette fonctionne :
Mais au final .. RIEN ! [...]
Grâce au poste de MaxetClem24 qui explique qu'il a du faire passer la 206 pour une C5 j'ai tenté le coup . J'ai donc remis tout les options d'origine sous PP2000 avec la voiture en mode 206 donc .
Je suis passé par l'interface de la C5 avec lexia et dans le télé-codage BSI , je vois LES options :
-Présence entrée contact d'embrayage : NON
-Option régulation de vitesse : ABSENTE
J'ai donc mis :
-Présence entrée contact d'embrayage : OUI
-Option régulation de vitesse : PRÉSENTE
J'ai télé-codé , juste après je suis aller faire un petit test et le miracle opère la voiture roule toute seul :youpie:
Je suis aller voir dans PP2000 par la suite ce qu'il indique et j'ai ça :
Télé-codage BSI
Télé-codage calculateur moteur : J'ai pas l'option "régulation de vitesse (rvv)"
