-17%
249 € 299 €
 [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse
[Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 29 Aoû 2012 - 17:34
Désolé pour toi... Tu en as parlé à Le Pec ? Il maîtrise le sujet !
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 29 Aoû 2012 - 17:40
J'ai suivi son tuto, et essayé les techniques du genre tester avec lexia en passant par une C3. Rien à faire, dans le calculateur quoi que je fasse la fonction régulateur est sur "absent", et le "présent" est grisé, impossible donc de passer sur présent...
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 29 Aoû 2012 - 18:14
C'est sûr que là, c'est chaud !! pale
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 29 Aoû 2012 - 18:32
C3 phase une ou deux ???
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 9:25
J'ai essayé les deux phases, c'est pareil
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 18:33
Regarde le tuto la! Moi il a marcher sur mon 1.4 HDI
http://www.mediafire.com/?6p5v2wnaf1bkcin
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 18:40
C'est bien fait et bien expliqué, merci. Wink
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 21:24
Le pec , t as vu pour ma 206 ou pas? j imagine que non mais je demandes quand même ^^
Sinon si je le mets sur mon partner de chantier, il est de 2009 voir 2010, y aura pas de soucis jpense?
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 22:18
pas de soucis sur la partner
sur la tienne c'est mort, papillon mécanique, et calculateur non compatible physiquement (il manque des morceaux si tu veux ^^)
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyVen 31 Aoû 2012 - 9:38
Merci, mais je l'ai déjà fait, tout suivi à la lettre et quedal Mad
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyVen 31 Aoû 2012 - 16:58
Slyde on est bon pour passer a la 206+ si on veut regulater la vitesse Laughing
Merci Le pec Wink Jvais voir alors pour le partner ce sera toujours ça ^^
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyVen 31 Aoû 2012 - 19:23
j'ai entendu dire que les 1.4 hdi et les 1.6 hdi la programmation et différente . scratch
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 19 Sep 2012 - 18:27
on peut mettre un regulateur de vitesse sur une 206 1.6 16v de 25/12/2005 ?
et un regul de quoi ?
307 308 807 ?
:merci pour vos réponses
crdlt
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 19 Sep 2012 - 20:45
307 308 807 ?
crdlt
normalement oui, le commande sont toute les mêmes mais il y a celle qui font régulateur et régulateur limiteur.
Pour avoir le limiteur il faut changer la pédale. Tu auras peut être pas l'affichage au niveau du compteur par contre.
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptySam 22 Sep 2012 - 10:00
pas grave l affichage ....d ailleurs c meme sur que je l aurai pas
ce qui m interesse c le regul et pas le limiteur Mad
donc le regul il faut une commande de quoi ?
car les 807 n ont pas d affichage au tdb et n ont pas le limiteur donc ca devrai faire l affaire ??
ensuite le contacteur a changer je crois ??
et quoi d autre ?
merci a vous
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptySam 22 Sep 2012 - 10:06
et quoi d autre ?
merci a vous
Si tu ne veux que le regulateur, tu prend juste la commande qui fait régulateur, 307, c2 et d'autre. Il n'y a pas d'importance de laquelle elle vient tant que c'est une psa monté sur un com2000
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/366569891.htm?ca=21_s
Voila la commande qu'il te faut
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyDim 23 Sep 2012 - 12:59
merci fonsy pour le regulateur qu il me faut cheers
maintenant le cablage ???
et le contacteur de stop ou d embrayge ou meme d'accelerateur faut la ou les changer ?
merci pour la suite des info
crdlt
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyDim 30 Sep 2012 - 14:56
crdlt
zup drunken
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyDim 30 Sep 2012 - 22:05
crdlt
Normalement il te faut un contacteur 2 voies sur l'embrayage un 4 voies sur le frein et une prise 5 voies pour l'accélérateur avec la pédale limiteur si tu veux le limiteur
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 17:53
ok et je prend quoi comme contacteur ?
pour l embrayage et pour le frein ?
sinon si je veut pas de limiteur pas besoin de prise 5 voie sur l acelerateur ?
g bon Question
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 20:20
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMar 27 Nov 2012 - 12:10
Je vois que le sujet du limiteur a bien avancé pendant mon absence !
Vous pensez que je peut telecoder la mienne ?
206 génération de 2008
1.4L 75cv
Précablé d'origine
Limiteur en option lors de l'achat.
Papillon électronique
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMar 27 Nov 2012 - 21:41
tu en etais ou sur tes dernier essais ?
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMar 27 Nov 2012 - 23:25
On avait activé le limeur mais cela mettait des messages stop sur le compteur et tout un tas de voyant s"allumaient et quand il 'y avait pas de message stop ca ne marchait pas...
MessageSujet: Re: [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse   [Tuto] Télécoder régulateur de vitesse - Page 3 EmptyMer 28 Nov 2012 - 18:09
le limiteur c pas trop grave ce qui est important c le regulateur ( a mon sens) mais ce tuto n est pas facile a comprendre
la mienne 206 1.6 16v de dec 2005
on peut le mettre ce fameux regul ?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [TUTO] Instaler Régulateur de vitesse (206 Mux)
» regulateur d vitesse
» Ajout régulateur vitesse
