-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme echappement
probleme echappement  Empty
MessageSujet: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMar 19 Juin 2012 - 8:56
Bonjour ,
Voilà j'ai un soucis de bruit d’échappement qui assez agaçant !
Le bruit s'entent surtout en roulant ( en accélérant en sous régime )
Le CT m'avait indiqué une dégradation du silencieux arrière, je l'ai démonté et mis de la pâte sur tout les endroits corrodés, et je ne distingue pas un trou !!
Le catalyseur a été changé il y a un an, mais ce n'est pas un peugeot .
J'ai aussi démonté la jonction entre le cata et la ligne pour mettre de la pâte sur le joint .
La voiture a tendance à ne pas sentir bon, mais pas au niveau du pot.. plus à l'avant . ( on le sent un peu quand on roule les vitres ouverte )
Elle ne fume pas spécialement . Rien de noir, ni de bleu .
Et avec tout ça j'ai une anomalie antipollution.
Auriez vous une idée d’où cela pourrait bien venir ?
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMar 19 Juin 2012 - 8:59
tu dois avoir une prise d'air entre le cata et le collecteur
ou c'est une sonde lambda du pot qui est fatigué
pour ton bruit de pot
regarde si un des silenblocs n'est pas hs
ou la maladie des 206 2l 16 le croisillon a l'interieur du collecteur qui se desoude, un grand classique
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMar 19 Juin 2012 - 9:01
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMar 19 Juin 2012 - 9:04
sinon demonte ton cata et regarde si tu as encore le nid d'abeille dedans
certains cata cassait facilement
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMar 19 Juin 2012 - 9:18
en effet ça fait un bruit de prise d'air !!!! tout à fait ça !
mais elle le fait pas trop en accélérant à l’arrêt ( mais surtout en sous régime )
pourquoi une sonde ferait du bruit ?
pour l'anti pollution peugeot m'a dit il y a quelques mois :
vu que le cata n'est pas un peugeot, peut être il ne filtre pas pareil.....et la sonde ne comprend pas. Mais rien de grave.
Bizarre comme explication .
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMer 20 Juin 2012 - 7:53
la sonde n'a rien a voir avec les vibration mais elle est responsable de ton defaut annomalie anti pollution
desfois elle casse et donne des accoups moteur et endommage le collier d'echappement collecteur
apres meme si ton cata n'est pas un peugeot c'est pas ça qui fait quelle "filtre moins les gaz" a moins d'avoir un catalyseur competition a souder 100 cells
donc l'expliquation chez peugeot n'est pas objective
recherche ta fuite,colmate ou resoude le cata s'il est fissuré
important souvent le collier du collecteur d'echappement se deforme et ne sert plus correctement
change le, chez moi j'avais deja le probleme
mes silenblocs moteur d'origine etait fatigué,le collier du collecteur se deformait legerement et que des micros fuites
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMer 20 Juin 2012 - 8:03
il n'y a pas de vibration, mais bien une sorte de prise d'air.
aurais tu une photo de ce tu appel le collier de collecteur ?
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptySam 30 Juin 2012 - 23:08
le weekend dernier j'ai mis de la gum gom à plusieurs endroits :
- tout autour du silencieux sur les endroits rouillés
- sur le joint entre le cata et le silencieux inter
le résultat est plutôt étrange...
la voiture fait presque + de bruit, avec la même odeur que l'on peut sentir en roulant la vitre ouverte .
Le bruit est quasi " exclusivement " en sous régime .
Je penses aussi au joint entre le collecteur et le cata de plus avec une sonde sur le collecteur et l'autre sur le cata, la prise d'air serait pile au milieu...CQFD mon anomalie antipollution ?
Quel outil utiliser pour démonter les 4 vis du cata / collecteur, on y accède par le bas mais avec des clefs super longue sans doute !!!!!!?????!!!!!
MessageSujet: Re: probleme echappement    probleme echappement  EmptyMar 10 Juil 2012 - 18:20
finalement ça sera : collecteur échappement fissuré et une sonde lambda HS . Crying or Very sad
» Probleme échappement.
» probleme echappement intermediaire
» Probleme d'echappement ( bruit rallye )
