 Problème direction
Problème direction Empty
MessageSujet: Problème direction   Problème direction EmptyMer 9 Mai 2012 - 19:38
Bonsoir,
J'ai un petit soucis en ce moment j'aimerais vous en faire part...
Mon volant n'est plus en phase avec les roues.
Si je tiens le volant bien droit, je vais vraiment à gauche. Et si je "lâche" le volant en roulant droit, celui ci se positionne orienté vers la droite.
Donc maintenant en ligne droite, il faut que je tienne le volant un peu vers la droite.
Est-ce seulement un problème de parallélisme à refaire ?
MessageSujet: Re: Problème direction   Problème direction EmptyMer 9 Mai 2012 - 20:05
Vérifie t'es triangle , rotule de direction .
Es que tu à tapé un trottoir ou autre ? Si oui tu est quasiment sur que un para serrait nécessaire .
MessageSujet: Re: Problème direction   Problème direction EmptyMer 9 Mai 2012 - 20:08
Triangle AVG neuf, le droit je sais pas.
Un trottoir j'ai pas spécialement fait attention mais c'est possible..
MessageSujet: Re: Problème direction   Problème direction EmptyMer 9 Mai 2012 - 20:16
Si ton ancien triangle G avait du jeu , il est possible que le D est un peux morflé .
Vérifie ton triangle et passe le para .
MessageSujet: Re: Problème direction   Problème direction EmptyMer 9 Mai 2012 - 20:33
Ok merci j'irais me renseigner pour un para alors.
MessageSujet: Re: Problème direction   Problème direction EmptyVen 11 Mai 2012 - 18:34
+1 para
Problème direction
» Problème de direction
» problème direction
» PROBLEME DE DIRECTION 206
» Probleme direction
» Probleme de direction
