35 €
 aiguille carburant
aiguille carburant Empty
MessageSujet: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:16
Salut à tous,
voilà j'ai un problème sur la 206, l'aiguille du carburant ne bouge plus ( reste bloquée sur 0 )
quelqu'un aurait une idée de la source du problème ?
Merci Jap
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:20
ta jauge est cassé ou est restée bloquée... (sous la banquette arr)
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:25
euh, disons plutôt depuis que j'ai monté mon bluecars, ça marchait niquel, puis plus rien 10 km après :/
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyLun 30 Avr 2012 - 21:28
regarde si ton aiguille tien sur la tige...
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 9:30
oui, elle tiens Wink
en faite, j'ai regarder de plus près et ça c'est décalé, au lieu de commencer à 0, la jauge commence au 1/2 Sad
donc comment faire pour pouvoir le faire recommencer à 0 ? Laughing
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:01
Il faut la forcer a redescendre
Suppo59120
Suppo59120
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:35
micro moteur hs peut être
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 10:47
si je le fait, bah elle ne bouge plus Rolling Eyes
Le Pec
Le Pec
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 13:03
non, il faut l’emmener en buter Smile
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 13:41
il y a pas de butée sur le carburant :/
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 15:49
Peut etre que tu a ken le microi moteur :/
Jy connais rien en mux, mais esssaye de debrancher/rebrancher ton compteur, ca peut marcher ^^
MessageSujet: Re: aiguille carburant   aiguille carburant EmptyMar 1 Mai 2012 - 19:41
les gars vous connaissez le principe de la jauge du carburant?
bon moi je dirais que puisque ta jauge ne commance à afficher qu'en milieu peut que c'est la résistance sur la quelle oscille le flotteur qui a grillé à moitié enfin peut être qu'il y a une coupure en milieu de la résistance
aiguille carburant
» jauge carburant
» info sur réservoir carburant
» Absence filtre a carburant ?
» probleme jauge a carburant décaler
» Renseignement carburant essence E10 compatibilité
