Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus
Auteur
Message
Sujet: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Sam 28 Avr 2012 - 22:05
Bonsoir à tous,
J'aimerais changer mes jantes 14 tole pour des jantes alu Peugeot.
J'ai vu une annonce pour des jantes scirocco et pneus 15 pouces état neuf (jantes aussi) pour 300 euros ... à proximité de chez moi.
J'ai une 206+ ...
Est-ce que les scirocco iraient bien sur ma 206+ bleue ? Prix résonnable ?
Cordialement
Suppo59120 PLANETE-2
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Sam 28 Avr 2012 - 23:02
Perso sur la mienne je pense aussi mettre sa quand j'aurais le budjet, au début je voulais les Ouragan mais passer de 14 a 16 sa fait trop donc perso je part sur du 15 et c'est les seul qui me plaise vraiment
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Sam 28 Avr 2012 - 23:09
Ouai voila je n'ai pas envie de mettre 1000 euros pour des jantes neuves + pneus chez Peugeot ... puis j'ai peur de mettre des jantes style des Fox Racing que j'ai vu pas cher ...
J'ai bien envie de me laisser tenter si elles ne sont pas abîmées ...
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Sam 28 Avr 2012 - 23:19
tu dois aussi vérifier l'équivalence des pneus pour passer de tes 14 vers du 15.
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Dim 29 Avr 2012 - 9:39
Si tu a comme moi du 175/65/14, tu doit mettre du 195/50/15 mais en 195/55/15 sa passe aussi au CT normalement avec la marge d'erreur, en plus en 195/50/15, le pneu et pas beaucoup plus cher qu'en 14
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Dim 29 Avr 2012 - 9:48
Designer34 Modérateur
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Dim 29 Avr 2012 - 15:21
As-tu le lien de l'annonce ou des photos des jantes ?
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Lun 30 Avr 2012 - 9:12
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Lun 30 Avr 2012 - 21:25
Ok, merci.
Vu l'état des jantes et les pneus et quand on voit la marque, moi je dis que c'est une bonne affaire.
Xav Bronze Member
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Lun 30 Avr 2012 - 21:28
humm, oui c'est correct
Sujet: Re: Que pensez-vous de cette annonce : Jantes scirocco + pneus Lun 30 Avr 2012 - 23:08
Est-ce un problème que les pneus sont des 199 55 14 au lie ude 195 50 14 ? J'ai une 206+. Je vais tel demain pour voir les jantes sur place ... histoire de m'assurer de leur usure
