Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème de sonde
Problème de sonde Empty
MessageSujet: Problème de sonde   Problème de sonde EmptyMer 11 Avr 2012 - 15:56
bonjour a tous. Smile
Voila j'ai un petit soucis avec ma Peugeot 206 1.4 XT Premium
année 1999, qui totalise bientôt 244000 km.
au niveau du moteur pas à pas, il y as une sonde qui maintien le ralentis.
J'avais déjà un soucis avec cette sonde depuis un petit moment.
J'ai donc démonter celle-ci et je l'ai totalement nettoyer.(car on m'avais dis que sa résoudrais le problème)
Environ un mois après, de nouveau le même problème...
Au démarrage de la voiture le ralentie varie en fonction des jours, un coup il est a 800 tr/min un autre coup a 1000 tr/min et des fois même a 1200 tr/min et un autre soucis quand je rétrograde je suis en 4ème(ou même en 3ème) (économie de carburant) je rétrograde 3ème ensuite 2ème et j'embraye a fond pour m’arrêter et la la voiture cale.
Donc je voudrais votre aide pour savoir d'ou viens ce soucis, ou s'il n'y as rien a faire.
Cordialement 206-16years.
MessageSujet: Re: Problème de sonde   Problème de sonde EmptyMer 11 Avr 2012 - 16:48
Tu parle de l'actuateur de ralenti?
Moi 1 fois tout les 2 mois quand je m'arrete sa m'arrive qu'elle cale 1 fois c'est tout apres plus rien!
MessageSujet: Re: Problème de sonde   Problème de sonde EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:14
bonsoir jojo62
Oui voila c'est tout a fait ca je ne me rapellais plus du nom de cette piece.
ah ben moi justement je sais pas car la en ce moment elle n’arrête pas de me le faire (je conduis tout les week-end avec) et suffis qu'elle démarre mal, c'est a dire plus haut dans le régime ou plus bas au démarrage je suis sur qu'elle cale a chaque rétrogradage lors de mon arrêt a un feu rouge par exemple ou un stop...
MessageSujet: Re: Problème de sonde   Problème de sonde EmptyMer 11 Avr 2012 - 20:48
Probleme d'allumage peut etre!
MessageSujet: Re: Problème de sonde   Problème de sonde EmptyMer 11 Avr 2012 - 21:04
comment le vérifier?
Problème de sonde
» probléme sonde temperature d eau
» sonde temperature eau
» SONDE DEBITMETRE D AIR
» shéma cablage sonde rétro?
» Sonde Lambda 1.4 HDi
